Bremsenwartung
Tips zur Bremsenwartung
Neben der speziellen Rekuperationsbremse durch den Motor (vom Prinzip her wartungsfrei) kommen bei Elektrofahrzeugen auch normale, mit Bremsen der Verbrennungsfahrzeuge baugleiche, Bremsysteme zu Einsatz, um auch bei einer Notbremsung ausreichende Verzögerungswerte zu realisieren. Am Vorderrad ist dies in der Regel eine hydraulische Scheibenbremse. Nur bei leichten Fahrzeugen mit niedriger Höchstgeschwindigkeit finden sich hier noch (seilzugbetätigte) Trommelbremsen. Schnellere Fahrzeuge mit hohem Gewicht sind auch am Hinterrad oft mit hydraulische Scheibenbremsen ausgestattet. Da die Bremsleistung am Hinterrad prinzipbedingt geringer ist, werden dort vielfach aber auch Trommelbremsen eingesetzt, sofern ein breiter Nabenmotor nicht den verfügbaren Bauraum komplett beansprucht.
- Die üblicherweise eingesetzte DOT4-Bremsflüssigkeit sollte spätestens alle vier Jahren erneuert werden, da sie mit der Zeit zuhnehmend Feuchtigkeit aufnimmt.
- regelmäßig sollte der Verschleißzustand der Bremsbacken kontrolliert werden. Am Betätigungsarm, auf den der Bremszug wirkt, ist oft eine Pfeilmarkierung, die als Zeiger zu lesen (bei gezogener Bremse) einer Verschleiß-Markierung auf dem Bremsgehäuse nächer kommt, wenn die Bremsbacken mit der Zeit verschleißen. Teilweise ist eine zusätzliche Einrichtung vorhanden, mit der das Gegenlager der Bremsbacken an Belagverschleiß angepasst werden kann.
