E-sprit FURY 100 / Amperia 72V
Version vom 7. August 2018, 14:16 Uhr von Vsm (Diskussion | Beiträge) (Übernahme aus altem Wiki)
Technische Daten (Auszug)
  • Motor: 5.000 Watt Dauerleistung / 8.000 Watt Spitzenleistung (bürstenlos)
  • Bremsen: Scheibe vorne und hinten (Inkl. Energierückgewinnung)
Mein Fazit: die mögliche Höchstgeschwindigkeit wird nur auf dem übertreibenden Tacho erreicht und es gibt eine ausgeprägte Anfahrschwäche, aber ansonsten macht der Fury so RICHTIG Laune!
