Goldenkey GK183
  • Reichweite: 75-110 km (Abschaltspannung des 60V/80A-Controlers: 53 Volt)
  • Steigfähigkeit: 20°
Ersatzteile
Karosserie
Der GK-183 teilt sich die Karosserie mit seinen Benzin-Brüdern Longjia LJ50QT-5/ nova-mortors GTextreme
Andere Elektroroller mit dieser Karosserie sind E-Sprit Tunder/Fury und Masini Sportivo
Bremsen
Tips und Tricks
Instandsetzung der Bremsen
Ladegeräte BMS Batterien
https://www.bmsbattery.com/
http://faktor.de/
Beschreibungen
Ladegerät einstellen
Batterieausgleicher für Blei
Wissenswertes über LixxxAccus
Elektronische Spielereien
http://www.wonmeter.com/
Ersatzcontroler
Messtechnik / Tachometer
HALL-Schalter:
TLE4935
Was sich dreht
Fahrzeuglackierung:
Und so siehts danach aus:
