Vectrix VX-2
Version vom 29. Juni 2023, 11:16 Uhr von 5b38d73d98e6da317f40378ebf45fc6413c947026fa66d548c6872208d91b7b6 (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage zum Vectrix VX-2)
Vectrix bietet (bzw. bot, da m.W.n. keine Neuproduktion mehr) mit dem VX-2 Modelle mit 45 km/h und 75 km/h an:
VX-2
Technische Daten
Motor 4000W Radnaben-Motor
Batterie-Typ 4x 12V /60Ah "GreenSaver"- Bleiakkumulator
Batterie-Kapazität 2.88kWh mit 48V und 60Ah /3,6kWh mit 75Ah
Reichweite 50 /80km
Steigfähigkeit >15°
Zuladung ca. 155kg
VX-2 Lithium
Technische Daten
Batterie-Kapazität ab 2kWh
Ladezeit unbekannt
Steigfähigkeit >15°
