Vectrix VX-2
[Verbergen]VX-2
Motor | 4000W Radnaben-Motor |
Höchstgeschwindigkeit | 45km/h oder 75 km/h |
Batterie-Typ | 4x 12V "GreenSaver"- Bleiakkumulatoren |
Batterie-Kapazität | 2.88kWh mit 48V und 60Ah /3,6kWh mit 48V und 75Ah |
Ladezeit | ca. 3h/4h mit Bordlader ca. 900W |
Reichweite | 50 /80km |
Steigfähigkeit | >15° |
Bremsen | Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten |
Reifengröße | 130/60 13 vorn und hinten |
Abmessungen | Länge 2030mm, Breite 850mm, Höhe 1350mm (inkl. Spiegel) |
Fahrzeuggewicht | ca. 195kg, davon 96kg die 4 Bleiakkumulatoren |
Zuladung | ca. 155kg |
VX-2 Lithium
Batterie-Typ | verschiedene Akkuausstattungen NMC und LiFePO4 |
Batterie-Kapazität | ab 2kWh |
Ladezeit | unbekannt |
Reichweite | 50-150km (lt. Hersteller) |
Fahrzeuggewicht | max. 195kg, abhängig von der Akkuausstattung |
Zuladung | ca. 155kg, abhängig von der Akkuausstattung |
Nach Auslafen der Produktion /Insolvenz von Vectrix wurden baugleiche /ähnliche Modelle von SXT-Scooters und Govecs vertrieben. Eine spätere Weiterentwicklung hat statt des Radnabenmotors einen mittigen Motor mit Riemen zum Hinterrad. Etliche Verkleidungsteile bleiben kompatibel.
