SILENCE AKKU
Version vom 6. August 2025, 12:51 Uhr von 3eff2907c888149d2b2fb98eb9e5fa9256aa78c9b415154f98c361edf89aed8d (Diskussion | Beiträge) (→‎Aufbau und Eigenschaften des Akkupacks: neuerer Aufbau 14s22p mit 21700)
Externes Zubehör für den Akku
Der Leuchtring
Multiconnector
  • (1),(6),(15) - nicht belegt
  • (10) MC IL- - siehe Pin (4)
HighG Event, Thermal Event
Tiefentladung
