E-sprit FURY 100 / Amperia 72V
Technische Daten (Auszug)
- Motor: 5.000 Watt Dauerleistung / 8.000 Watt Spitzenleistung (bürstenlos)
- Bremsen: Scheibe vorne und hinten (Inkl. Energierückgewinnung)
Mein Fazit: die mögliche Höchstgeschwindigkeit wird nur auf dem übertreibenden Tacho erreicht und es gibt eine ausgeprägte Anfahrschwäche, aber ansonsten macht der Fury so RICHTIG Laune!
