Emco Novum-Li
Version vom 7. August 2018, 14:18 Uhr von Vsm (Diskussion | Beiträge) (Übernahme aus altem Wiki)
Hersteller-Links
Technische Daten (Auszug)
  • Motor: 3000 W
  • Batterie-Typ: Lithium/LiFePO4
  • Batterie-Kapazität: 1920 Wh in 40 Ah / 48 V
  • Ladezeit: Vollzyklus 8 h
  • Verbrauch ab Steckdose: 5,3 kWh/100km
  • Reichweite: 50 km bei 15 °C / 40 km bei -5 °C
  • Steigfähigkeit: 17% lt. Hersteller, 20% machbar
  • Reifengröße: 13 Zoll
  • weitere Details siehe Erfahrungsbericht
Update 04/2012
  • Der Novum-Li wird jetzt mit 60 Ah Akku und 1000 W Ladegerät geliefert
    • d.h. ggü. dem alten Typ mindestens 50% mehr Reichweite,
    • längere Lebensdauer der Akkus durch niedrigere C-Belastung,
    • und trotzdem kürzere Ladezeit durch das dreimal so starke Ladegerät.
  • ...leider gibt es vorerst keine Upgrade-Möglichkeit für alte Novums, da für den neuen Akku der Rahmen verändert werden muss.
Wetterschutz
  • Wichtig: Rahmen und sonstige Metallteile sind NICHT ab Werk rostgeschützt!
    • für Allwetterbetrieb empfiehlt sich eine regelmäßige Versiegelung bzw. Behandlung aller Metallteile mit Silikonspray
  • Regenfahrten sind problemlos möglich
    • Hinterrad ist mit Spritzschutz versehen
    • Elektrik und Elektronik sind spritzwassergeschützt
Winterbetrieb
  • Akkuheizung: keine vorhanden oder verfügbar => weniger Kapazität und Leistung
    • Ladegerät wird ab ca. -5 °C nicht mehr fertig => Timen nötig und Akku wird nicht 100% voll
    • Vorsicht: Kunststoff der gesamten Ladebuchse wird durch Kälte steif und brüchig!
  • Verbrauchseinflüsse ggf. durch Winterreifen + Windschutz-Zubehör
    • Windschutz kann auch positiven Einfluss haben (Aerodynamik)
  • Reichweite mit K62 + R360 + R017: bei -5 °C ca. 40 km
Passendes Zubehör + Ersatzteile
  • Windschild: Givi A853G
    • Bezugsquelle: Givi
    • ...soll laut Auskunft von Givi passen, ungetestet, hat noch keine ABE
  • Beleuchtung:
    • Fernlicht: Standard H7-Sockel 55W
    • Abblendlicht: Standard H4-Sockel 55W
  • Ladegeräte:
    • Emco 10A-Ladegerät (doppelte Ladegeschwindigkeit), 199,-- Euro inkl. MwSt. zzgl. Versand ab Emco-Lager Lingen
  • Verbrauchsanzeige:
    • in Vorbereitung: Verbrauchs- / Ladestandsanzeige auf Basis der Strommessung, Termin für Einführung noch unklar
Reparaturtipps
  • Roller geht bei Schlagloch aus
    • Mögliche Ursache: mechanisch verschlissener Sicherungsautomat (Hauptsicherung)
    • Test: mit Schraubendrehergriff o.ä. gegen Sicherungsautomaten klopfen: löst aus = ist defekt
    • Behebung: China-Sicherungsautomaten ggf. durch eine hochwertige Alternative ersetzen.
    • Quelle: Elektroroller-Forum
  • Leistungsverlust
    • Symptom: Spannung bricht bei Beschleunigung/am Berg stärker ein als vorher und erholt sich auch ab ca. 50% Entladung deutlich langsamer
    • Mögliche Ursache: Korrosion einer Kabelverbindung oder des Sicherungsautomaten (Hauptsicherung)
    • Allgemein gilt, der Antriebs-Stromkreis aus Akku+Controller+Motor+Verkabelung ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Bei Leistungsverlust oder Verdacht auf Kapazitätsverlust zuerst die gesamte Verkabelung prüfen, bevor man Akku und Elektronik verdächtigt. China-Sicherungsautomaten ggf. durch eine hochwertige Alternative ersetzen.
