Sonstiges:
Zulassung: L3e - B (Leichtkraftrad bis 11 kW) Herstellerbezeichnung: EFUN-F/5kW der Firma Alpha Products International (USA -> zulassende Firma) -(EFUN-Roller kommen aber natürlich aus China)
