Version vom 24. April 2019, 22:50 Uhr von Ff6cc34819dc54669ed3474b78e774919871afaedb9c1a4bb9fdc28db120d54a (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten EM6000 Maxi Lithium:)
Akku-Schutz (bei Lithium) durch InnoPower-BMS mit aktivem Zellenausgleich (-> Ausgleich auch wenn nicht geladen wird):
