Die LFMP-Akkus scheinen zu der langlebigen Sorte zu gehören. insbesondere in Kombination mit dem selbst entwickelten BMS (von InnoPOWER, der Mutter-Firma von Innoscooter) und dessen rigorosem Zellenschutz,  Man muss (in der Lithium-Version) bei längerer
Standzeit allerdings auch das BMS abschalten (neben der Hauptsicherung), sonst saugt dieses ständig am Akku. So stillgelegt kann der Roller dann Monate ohne Nachladen "überwintern".
