LiFePO4-Akku
Lithium-Eisen-(Nano-)Phosphat-Akku-Zellen (LiFePO4) wurden und werden als Antriebsakku für Roller häufig dort eingesetzt, wo das gleiche Rollermodell sowohl mit einer Anzahl an 12V-Blei-Akku-Blöcken, als auch mit Lithium-Akku angeboten wird bzw. wurde. Hintergrund ist, dass vier LiFePO4-Zellen in Serie quasi die gleichen Spannungswerte für Ladeschluss und Entladeschluss aufweisen, wie die sechs Blei-Akku-Zellen in einer handelsüblichen 12 Volt-Blockbatterie. Meist werden hier Akku-Konfigurationen mit (Blei-)Nennspannung von 48 Volt (4x12V) oder 60 Volt (5x12V) eingesetzt, deren Ladeschlussspannungen bei etwa 57,5 bzw. 72 Volt liegen. Je nach Zellenhersteller und Belastung liegt die Nennspannung der LiFePO4-Zellen zwischen 3,2 und 3,3 Volt. Wird ein 48 Volt Roller auf 16 LiFePO4-Zellen umgerüstet, steigt die Nennspannung auf gut 52 Volt. Ein 60 Volt Roller läuft nach Umrüstung auf 20 LiFePO4-Zellen mit etwa 65 Volt Nennspannung. Dies macht in der Regel einen spürbaren Leistungsvorsprung der Lithium-Version im Betrieb aus.
Der Nachteil des sehr hohen Preises der LiFePO4-Zellen (nebst der notwendigen Schutzelektronik) wird dadurch kompensiert, dass deren Zyklen-Lebensdauer mit z. B. 1.500 Vollzyklen in der Regel drei bis fünf mal größer ist, als die bei kostengünstigen Blei-Akkus. Wenn man einen LiFePO4-Akkus nicht (gedankenlos) durch längere Lagerung im tiefentladenen Zustand zerstört (was jede Art von Akku schädigt), hält er so ggf. sogar länger als die restliche Technik des Rollers.
