Akkumulatoren
Neue Bleiakkus sollten vorsichtig eingefahren werden. Man spricht hier auch von "formieren". Mindestens die ersten 5 Ladezyklen sollte max. 60% der möglichen Kapazität entnommen werden. Hierbei gilt eine Leerlaufspannung von 10,8V als entladen, während 13,8V einen vollen Akku kennzeichen. Das Ladegerät sollte auf Bleiakkus ausgelegt mit 14,4 Volt Ladeschlussspnnung sein, damit dann eine passende Lade-Kennlinie verwendet wird um den Accu mit 13,8 Volt Konstantspannung zum Ende des Ladevorganges bis auf Idealerweise Null Ampere den Vorgang abschliesst. Weiterhin sollten Bleiakkus nicht tiefentladen (unter 10,8V) und nach Möglichkeit kurzfristig wieder aufgeladen werden. Wird ein entladener Akku längere Zeit nicht aufgeladen, bilden sich im Inneren Sulfatkristalle, die seine Kapazität verringern. Auch ein "eingefahrener" Bleiakku sollte maximal zu 80% (auf lediglich 11,5V)entladen werden. Bleiakkus haben keinen "Memory-Effekt" und können (sollten) auch nach kurzer Fahrt wieder geladen werden.
