Akkumulatoren
Die Angaben der Herstellen von Akkuzellen und E-Fahrzeugen zur Lebensdauer der Akkus sind oft verwirrend und von Fachbegriffen gespickt, die sich auf den ersten Blick nicht erschließen. In der Regel wird die Akkulebensdauer in Ladezyklen angegeben. Verwunderlich ist es aber, wenn z. B. ein Fahrzeughersteller im Prosekt eine Lebensdauer eines Lithium-Ionen Akkus mit 1.000 Ladezyklen angibt. Ein Anderer, der Akku-Zellen des gleichen Zelllieferanten in seine Akkus integriert, aber nur von 700 Zyklen redet. Schaut man in die Datenblätter der Akku-Zellen liest man dann z. B. 700 cycles DOD 100%. Im Labortest des Zellherstellers hat der Zelltyp also dann 700 Ladezyklen mit 100% Entladetiefe (deep of discharge = DOD) überlebt (meist bei idealen 25° C). Wobei diese Zyklenzahl nur aussagekräftig ist, wenn auch die verbliebene nutzbare Restkapazität von z. B. 70% angegeben wird. Mit veringerter Entladetiefe z. B. DOD 80% (Entladung von 100% auf 20% SOC = state of charge) nimmt die Zyklenlebensdauer in der Regel rapide zu. Und in diesem Bereich spielt sich ja die übliche Nutzung ab. Bei teuren Lithium-Akkus können die Hersteller zudem in der Schutzelektronik des Akkus (BMS) den Bereich der Spannung eingrenzen, in dem der Akku betrieben wird, um dessen Gesundheit vor Effekten der Überladung und Tiefentladung zu schützen. Wird dem Akku in der gewöhllichen Nutzung nur etwa 50% der Energie entnommen (DOD 50), bevor wieder geladen wird, nutzt man den Akku zwar nur zu 50% aus. Die Anzahl dieser 50%-Zyklen, die der Akku dann überleben kann, liegt aber gewöhnlich bei deutlich mehr als 200% jener Zahl, die für DOD 100 verspochen wird (im Beispiel also vielleicht 2.000 Zyklen). Insofern ist dieses Ladeverhalten wirtschaftlich sinnvoll, wenn Lademöglichkeit vorhanden ist. Die Anzahl der Ladezyklen, die der Akku im realen Leben und über viele Nutzungsjahre hinweg übersteht, wird aber wohl deutlich geringer liegen, als die bei idealen Laborbedingungen ermittelte Herstellerangaben.
