Akkumulatoren
Lithium-Akkus haben über den Einsatz bei Handys und Notebooks auch den Weg in Elektroroller gefunden. Trotz eines hohen Anschaffungspreises und einer etwas höheren Komplexität bieten sie handfeste Vorteile. Ihre Energiedichte ist wesentlich höher und sie wiegen oft weniger als die Hälfte vergleichbarer Bleiakkus. Weiterhin können sie höhere Lade- und Entladeströme verkraften. Auch der Rückgang der nutzbaren Kapazität bei schneller Entladung (bzw. hohem Entladestrom) ist nur gering; insbesondere im Vergleich zur drastischen Abnahme bei Blei-Akkus. Üblicherweise werden Lithium-Ionen und Lithium-Eisen-Phosphat eingesetzt. Letzterer ist eine Weiterentwicklung und besitzt eine höhere Lebensdauer, ist besonders hochstromfähig und weniger empfindlich bei niedrigen Temperaturen. Bei extremer Kälte mit Minusgraden kommt die Leistungsfähigkeit von Lithium-Akkus aber generell an ihre Grenzen.
