Akkumulatoren
Konfektionierung von Fahrzeug-Akkus
Bei Blei-Akkumulatoren ist die Sache recht einfach. Die Fahrzeug-Batterie wird durch Serienschaltung von (zyklenfesten) 12 Volt-Blöcken gebildet (3x12V = 36 Volt; 4x12V= 48 Volt; 5x12V= 60 Volt; 6x12V= 72 Volt). Richtwert für die Ladeschluss-Spannung des Ladegerätes ist 14,4 Volt je 12 Volt-Block. Ein Roller mit 48 Volt-Blei-Akku braucht also ein Ladegerät (für Nennspannung 48 Volt), dass bei Erreichen von 57,6 Volt das Laden einstellt. Üblicherweise werden bei Blei-Akkus keine Batteriemanagmentsysteme (BMS) verwendet. Einige Fahrer rüsten jedoch Ladungsausgleicher nach, oder laden ab und zu die 12V-Blöcke einzeln (mit einem 12 Volt Autubatterieladegerät) auf, um sie auf Vollladung abzugleichen.
