Akkumulatoren
Aufbau von Fahrzeug-Akkus
Warnhinweis: Wer bei Fahrzeug-Akkus selbst Hand anlegt, muss sich im klaren sein, dass hier große Energiemengen gespeichert sind und im Fehlerfall extrem hohe Ströme fließen können, die zu Brand- und ggf. sogar Explosionsschäden führen können. Auch die direkte Gefahr durch elektrischen Schlag bei Spannungen jenseits der 60 Volt sollte nicht unterschätzt werden. Die folgende Darstellung soll verdeutlichen, wie die Akkus technisch aufgebaut sind. Sie sollte nicht so missverstanden werden, dass hier ggf. auch die Ausführung von Arbeiten am Akku durch nicht fachkundige Laien empfohlen bzw. in Kauf gemommen wird.
