Bremsenwartung
- Im Rahmen dieser Intensiv-Wartung sollte auch Gängigkeit beweglicher Teile kontrolliert werden. Oft sind Schwimmsattelbremsen verbaut, die auf dem Gleitbolzen leichtgängig verschiebbar sein sollten. Falls die Konstruktion dagegen Schwimmspiel an der Bremsscheibe vorsieht, sollte dies nicht durch Schmutz behindert sein.
