Blinkrelais
Blink-Relais mit Piep-Ton sind oft nervig laut (z. B. an der Ampel). Bevor man zu einem Relais ohne Piep-Ton welchelt, hilft es aber ggf. einen Tropfen Heiß-Kleber auf den Beeper zu geben und so das Geräusch etwas zu dämmen.
