Akkumulatoren
Aufbau von Fahrzeug-Akkus
Die Nennspannung der LiFePO4 Akku-Zellen liegt nur bei etwa 3,2 Volt, weshalb (gegenüber Li-Ion) für die gleiche Akku-Spannung mehr Zellen in Serie geschaltet werden müssen (z. B. 20s bei 60 Volt-Motor = 64 Volt Nennspannung)). Vielfach kommen große Akku-Blöcke mit z. B. 40Ah oder 60 Ah zum Einsatz. Zum Zellschutz ist hier (wie beim Li-Ion-Akku) in der Regel ein BMS vorhanden, das ebenso verschaltet wird. Aufgrund der höheren Zellendrift muss der mögliche Balancer-Strom höher bemessen sein. Bei großen Akku-Zellen-Blöcken sitzen oft Lastmodule auf den Zellen, die bei voller Zelle mit Spannung um 3,6 Volt einen Ballancer-Strom durch Lastwiderstände schicken, damit die Spannung der Zelle nicht zu hoch wird, während niedriger liegende Zellen noch weiterladen. Die Ladeschlussspannung des Ladegerätes ist mit rund 3,65 Volt je Zelle zu wählen (bei 20s z.B. bis 72,6 Volt)
