E-sprit FURY 100 / Amperia 72V
Technische Daten (Auszug)
  • Motor: 5.000 Watt Dauerleistung / 8.000 Watt Spitzenleistung (bürstenlos, Hersteller: QS-Motors, Modell: 273, Polpaare: 28, Sensorshift: ~ 0°
Erfahrungsbericht 2 von didithekid
Auch im Jahr 2022 sind ja noch einige Fury 100 unterwegs und ich berichte mal über meine Überarbeitung: Der Zugriff auf den Kelly KBL72201 Controller gelang mir mit Windows 10 jetzt nicht mehr und aufgrund der ohnehin geplanten Überarbeitung der Akku-Ausstattung, habe ich auch einen aktuellen programmierbaren MQCON Sabvoton SVMC72150 Motorcontroller installiert. Die neue Akku-Austattung sind jetzt 21s Li-Ion-Block-Zellen mit nominal 120 Ah Kapazität. Ich bin also statt mit 76,8 Volt Nennspannung (24s LiFePO4/LFP) jetzt mit 75,6 Volt (21s NCM) unterwegs. Mir fehlt zwar die Erfahrung mit neuwertigen LFP-Akkus, aber offenbar waren auch damals die 100 km/h aus den Papieren lediglich auf der Tachoanzeige erreichbar. Auf ebener Autobahnstrecke erreiche ich jetzt knapp 95 km/h (GPS) und der Tacho zeigt leicht über 100 km/h an. Also alles weiterhin in dem Bereich, den die Zulassungspapiere ausweisen. Die gegenüber der Ur-Ausstattung leicht gerinere Nennspannung wird mit der Verdopplung der Kapazität mehr als wett gemacht, denn unter voller Last (mit 75-100 Ampere) bricht die Spannung ja weniger ein. Mit über 7.000 Watt elektrischer Aufnahmeleistung (bei erwartbaren 20-25% Verlusten in Motor, Leitungen und Controller) liegen jetzt offenbar auch so um 5kW-Antriebsleistung bei Autobahnfahrt an. Mit den Alten (und über die Jahre vernachlässigten) Akkus war es nicht wirklich ratsam, sich auf die Autobahn zu trauen. Jetzt bin ich mit Akku über 45%, vor dem Bedrängtwerden von Trucks erst einmal sicher. Wird der Controller auf 100 Ampere Dauerstrom begrenzt, fließt unter Vollast (~80Volt Lastspannung) eine Elektrische Leistung von 8kW, was ich auch so verstehe, dass dies mit Herstellerangabe "maximale Motorleistung 8.000 Watt" gemeint ist. Wenn ich 120 Ampere freigebe, ist die Bergauffahrt etwas zügiger und der Leistungswert klettert bis 10kW, aber der Motor hat ja keine Temperaturüberwachung, weshalb ich da nicht zu viel riskieren will. Ich habe ein Coulomb-Meter nachgerüstet, um den tatsächlichen Stand der Energiemenge im Akku beurteilen zu können.
