Vectrix VX-2
Vectrix bietet (bzw. bot, da m.W.n. keine Neuproduktion mehr) mit dem VX-2 Modelle mit Blei- bzw. Lithiumakkumulatoren und jeweils mit 45 km/h (Kleinkraftrad) und 75 km/h ()125ccm-Klasse) Höchstgeschwindigkeit an:
VX-2
Technische Daten
Motor 4000W Radnaben-Motor
Batterie-Typ 4x 12V /60Ah "GreenSaver"- Bleiakkumulator
Batterie-Kapazität 2.88kWh mit 48V und 60Ah /3,6kWh mit 75Ah
Reichweite 50 /80km
Steigfähigkeit >15°
Zuladung ca. 155kg
VX-2 Lithium
Technische Daten
Batterie-Kapazität ab 2kWh
Ladezeit unbekannt
Steigfähigkeit >15°
