Vectrix VX-2
VX-2
| Batterie-Typ | 4x 12V "GreenSaver"- Bleiakkumulatoren |
| Batterie-Kapazität | 2.88kWh mit 48V und 60Ah /3,6kWh mit 48V und 75Ah |
| Reichweite | 50 /80km |
| Steigfähigkeit | >15° |
| Zuladung | ca. 155kg |
VX-2 Lithium
| Ladezeit | unbekannt |
Nach Auslafen der Produktion /Insolvenz von Vectrix wurden baugleiche /ähnliche Modelle von SXT-Scooters und Govecs vertrieben. Eine spätere Weiterentwicklung hat statt des Radnabenmotors einen mittigen Motor mit Riemen zum Hinterrad. Etliche Verkleidungsteile bleiben kompatibel.
