Bremsenwartung
- Bei vielen Bremssattelkonstruktionen fixiert ein Federblech die Beläge in Ruheposition. Falls die Feder gebrochen ist, erkennt man dies ggf. an ungleicher Lage der Belähe zum Sattel.
