Silence-Akku: 12VUI-Defekt
Version vom 5. März 2025, 17:48 Uhr von 3eff2907c888149d2b2fb98eb9e5fa9256aa78c9b415154f98c361edf89aed8d (Diskussion | Beiträge) (prinzipell fertiger Erstbeitrag. Fotos habe ich nicht geplant)
Screenshot der Ausgangsspannung im Fehlerfall
Lösungsmöglichkeiten
a) Austausch des BMS
b) Umbau des Rollers
Seit April 2024 lässt Silence stattdessen die im Fehlerzeitraum ausgelieferten Roller umbauen - ein zusätzlicher Kabelsatz (der auch den Einsatz intakter Akkus weiterhin ermöglicht) sorgt dafür, dass das Telemetriemodul im Fahrzeug immerhin bei Fahrt und Aufladen des Hauptakkus im Roller mit Strom versorgt und dabei der Pufferakku aufgeladen wird (was etwa eine Stunde dauert), und Änderungen in der Firmware der Zentraleinheit (ECU) von Roller und Telemetrie sollen eine möglichst lange Pufferzeit gewährleisten. Das sorgt zwar dafür, dass weiterhin der Hersteller Silence alle ihn interessierenden Messdaten erhält, schränkt aber die Funktionalität der App für den Endkunden dramatisch ein: Die Fernsteuerbarkeit wird, sofern je nach Modul überhaupt noch gegeben (Stichwort: CAN-Spannungsbereich), auf maximal wenige Tage begrenzt, außerdem soll die Alarmanlage nicht mehr funktionieren (so wurde berichtet), derzeit gibt es erst wenig Erfahrungswerte. Dieser eher als Workaround zu bezeichnende Lösungsansatz wird während der Garantiezeit ebenfalls kostenlos angewendet, dürfte danach aber für den Endkunden deutlich preiswerter als eine echte Reparatur des Akkus wie unter a) ausfallen. Begabte Bastler können dies teilweise selbst ausführen, wer den Zusatzkabelsatz nicht kaufen kann oder möchte, benötigt nur Materialien im einstelligen Eurobereich (2 Dioden für 1 A, Lötwerkzeug, Schrumpfschlauch oder Isolierband und einen Kabel-Abzweig-Steckschuh 6,3mm. Details verrät der Artikel Silence S01 Telemetrieversorgungs-Umbau. Werden Firmware in der ECU und bestimmte Settings in der TCU nicht aktualisiert, bleibt die Funktion der Telemetrie durch die nicht optimierten Parameter zur Häufigkeit der Datenerfassung und -übermittlung aber auf eher einen Tag begrenzt.
c) Umbau des Akkus
Eine beispielhafte Ausführung zeigt dieser Forenbeitrag.
d) Reparatur des BMS
