SILENCE AKKU
Version vom 24. Oktober 2026, 20:44 Uhr von 3eff2907c888149d2b2fb98eb9e5fa9256aa78c9b415154f98c361edf89aed8d (Diskussion | Beiträge) (Schlüsselreset ausgegliedert, auch für andere Fehler nutzbar)
Externes Zubehör für den Akku
Der Leuchtring
Multiconnector
  • (1),(6),(15) - nicht belegt
  • (10) MC IL- - siehe Pin (4)
Der aktuelle Ladezustand (State of Charge, SoC)
Mit einem "Schlüsselreset" kann man die Strombilanz zurücksetzen, der SoC wird anschließend anhand der Spannung grob geschätzt. Eine anschließende Volladung läuft in jedem Fall so lange bis der Akku wirklich voll ist, der SoC wird dann auf 100% gesetzt.
"Der Schlüsselreset"
Ein zügiges siebenmaliges Ein- und Ausschalten des Rollers (jeweils für etwa eine Sekunde, mit einer nur kurzen Wartezeit von 1-2 Sekunden) veranlasst den Akku, verschiedene Fehlerzustände und den "Zählerstand" (SoC) zu vergessen und neu zu schätzen. Es gibt Berichte, dass auch andere Fehler wie ein High-G-Event oder Verhakelungen beim Laden oder beim Freischalten zum Fahren durch einen Schlüsselreset behoben werden konnten. Es ist also in jedem Fall ratsam, dies ggf. mehrmals zu probieren.
Ausfall der Stromversorgung für das Laderelais
HighG Event, Thermal Event
Mittlerweile gibt es Berichte, wo diese Fehler auch durch das Anwenden eines "Schlüsselresets" (weiter oben beschrieben) zurückgesetzt werden konnten.
Tiefentladung
