Silence: VOTOL-Tuning
Version vom 24. Oktober 2026, 20:56 Uhr von 3eff2907c888149d2b2fb98eb9e5fa9256aa78c9b415154f98c361edf89aed8d (Diskussion | Beiträge) (→‎Software)
← Zurück zum Artikel "Silence S01"
← Zurück zur Unterseite "SILENCE S01: Elektrische Komponenten"
Dieser Artikel beschreibt Voraussetzungen, Vorbereitung und Anwendung einer Software zum Ändern der Motorsteuerungsparameter im VOTOL-Motorcontroller. Er richtet sich speziell an Nutzer von Silence-Elektrorollern. Ein Grundmaß an persönlicher Kenntnis im Umgang mit Software ist unabdingbar, ebenso sind Grundkenntnisse in Elektrotechnik und Löterfahrungen von Vorteil.
Die möglichen Programmierungen sind für die schnellen (HS) und langsamen (LS) S01 bzw. SEAT Mo 125 / 50 sowie für den S02 in gleicher Weise machbar. Der S02 HS verwendet tatsächlich die exakt gleichen Einstellungen wie ein S01.
Vorbereitungen
  • ein USB-Stick (Spezialversion für VOTOL-Motorcontroller mit CAN-Interface)
  • ein passendes Anschlusskabel für die beiden CAN-Bus-Leitungen an die OBD-Diagnosebuchse unter der Sitzbank (nicht fertig zu kaufen!)
  • ein Windows PC (Laptop) (Version 7-11, es ist unklar ob eine virtuelle Maschine funktioniert)
  • die Konfigurationssoftware (kostenlos beim Hersteller verfügbar)
Die Kosten belaufen sich auf ~25-50 Euro für den USB-Stick (je nach Händler) und ab 6 Euro für einen OBD-Stecker.
Den richtigen Stick finden und kaufen
VOTOL-Programmierstick mit DSUB-9-Stecker
VOTOL-Programmierstick - Anordnung der Komponenten
  • Das Gehäuse ist transparent blau mit einem schwarzen Klebebandstreifen
  • gegenüber dem USB-Stecker ist eine grüne Lüsterklemme mit 5 Anschlüssen, deren Beschriftung auf der Leiterplatte durch das Gehäuse gesehen werden kann: 1,2,H,L,G
  • an den Klemmen H und L sind ein blaues und ein gelbes Kabel angeschlossen, die in einem schwarzen Isolierschlauch zu einem weißen Stecker führen
  • In der Bezeichnung für den Stick tauchen Begriffe wie "Votol V2" auf und die gelisteten kompatiblen Controller werden mit EMxxx-2, EMxxx/2 oder EMxxx/SP bezeichnet (xxx steht für diverse Modelle wie 100,150,200,260,350). Das kann abweichen oder auch anders beschriftet sein, wichtiger sind die erkennbaren äußeren Merkmale des Sticks auf Fotos.
Anschluss an die OBD-Buchse
  • "H" (blaues Kabel) des USB-Sticks wird verbunden mit OBD-Pin 6 (CAN-H bzw. CAN-High)
  • "L" (gelbes Kabel) des USB-Sticks wird verbunden mit OBD-Pin 14 (CAN-L bzw. CAN-low)
Direkte Verdrahtung
Originalkabel an OBD (Prinzip)
  • weißen Stecker des mitgelieferten Stick-Kabels entfernen und die Litzen an den passenden Pins eines OBD-Steckers anlöten
  • eigene Litzen am OBD-Stecker anlöten und an den Lüsterklemmen des Sticks verschrauben
  • wenn man nicht löten kann: Eine OBD-Verlängerung kaufen, die Buchse abschneiden und die passenden losen Enden am Stick anschrauben (heutige käufliche Verlängerungen beinhalten mindestens die standardisiert belegten CAN-Leitungen, besser ist aber gleich eine vollständig belegte 16-polige Version zu kaufen, siehe nächster Absatz)
Universaladapter für CAN und TCU auf OBD (Eigenbau)
  • 2: CAN-L -> OBD-Pin 14(CAN-L)
  • 7: CAN-H -> OBD-Pin 6(CAN-H)
  • 3: GND (+ optional: 6) -> OBD-Pin 4 oder 5
  • 9: Power (optional) -> OBD-Pin 16 (12V, wenn der Roller eingeschaltet ist oder geladen wird)
  • 5: Shield (Abschirmung, optional) -> OBD-Pin 4 oder 5
  • 2: RX -> OBD-Pin 4 (Tx)
  • 3: Tx -> OBD-Pin 11 (Rx)
  • 5: GND -> OBD-Pin 5 (SG)
Software
Inzwischen ist eine neuere Version (EM_V60.exe) verfügbar, die viele Beschriftungen korrigiert hat, so dass sie im Kontext der untenstehenden Beschreibungen besser passen. Funktion und Position der entsprechenden Eingabefehler haben sich aber nicht geändert. Beide Versionen sind verwendbar.
Download und Installation
Die benötigte Software kann man sich bei siaecosys.com kostenfrei herunterladen (siehe Link auf dieser Seite unten), entzippen und die enthaltene ausführbare Datei "EM_V60.exe" (MD5 checksum: 8C43AB32D53F36A7F54401C9341E5A2A) (Vorversion: EM_V3-40.exe" (MD5 checksum: 9426E109D4411FD1A4C64A3B56B7BAAC) direkt starten. Es ist keine Installation erforderlich. Der Betrieb von einem USB-Stick ist ebenso möglich, wenngleich nicht empfohlen.
  • Titelzeile des Programms ist "LD-EM-V3", die Optik entspricht eher einem Windows-95-Programm
  • Die Einstellungen sind in 5 Tabs organisiert, innerhalb der Tabs in Gruppen
  • Tab 4 (DISPLAY) zeigt reale Messwerte vom Controller im Betrieb bei aktiver Kopplung
  • Hinter dem Winkel am rechten Bildschirmrand verbirgt sich ein Aufklappmenü mit weiteren Einstellungen. Diese Einstellungen sind für unsere Zwecke sämtlich irrelevant und sollten tunlichst so belassen werden. Einzig wichtige Werte sind die im Block "Calibration" zu finden: "vol cal" (~1490) und "cur cal" - sie sind ebenso wie der Wert des "Hall shift Angle" auf PAGE3 individuell vermessen für jeden Roller.
Funktionstest
  1. OBD-Kabel anstecken
  2. Roller einschalten
  3. USB-Stecker in Laptop stecken - für den ersten Test genügt auch eine Powerbank!
  1. Software starten
  2. oben darauf achten, dass kein (!!) Haken bei "CAN enable" gesetzt ist
  3. die "buadrate" (!) auf 115200 setzen
  4. die im Gerätemanager gefundene COM-Schnittstelle links unten auswählen
  5. den Button "OPEN" klicken
  6. wenn es keine Fehlermeldung gibt, "Conect" klicken
"Reparatur" des USB-Stickes
Das Programm und seine Funktionen
Wie eingangs erwähnt, sind die Funktionen des Programms sehr vielfältig und teilweise verwirrend beschriftet. Die im Netz verfügbaren Handbücher sind entweder fehlerhaft formatiert oder beziehen sich auf offensichtlich andere Programmversionen. Eine empfehlenswerte Lektüre ist dennoch das unten verlinkte englischsprachige "Controller Debugging Manual", weil es viele Grundlagen teilweise mit Bildern erläutert und sogar plausible Erklärungen für manche Werte liefert, die in "unserer" Software noch anders benannt werden. Hier werden hingegen nur die bislang bekannten Funktionen für den Einsatz am Silence kurz gezeigt. Die Oberfläche ist unterteilt in
  • Datei- und Programmierfunktionen (auf jedem Tab sichtbar)
  • 5 Tabs mit unterschiedlichen Einstell- und Anzeigefunktionen
  • einem Ausklappteil rechts mit Zusatzfunktionen, umschaltbar mit Spezialkommandos
Bedienfunktionen unten (für alle Tabs)
  • PORT-Ausklappliste: verfügbarer COM-Ports. Kann mit "research" aktualisiert werden
  • "OPEN" öffnet die Verbindung zum Stick (noch nicht zum VOTOL).
  • "Conect" stellt die Verbindung zum Roller her (und trennt sie auch)
  • "Param write" schreibt die Konfiguration im Programm in den VOTOL
  • "import prarm" liest eine Konfigurationsdatei von Festplatte ein
  • "save prarm" speichert die aktuelle Konfiguration in einer Datei
  • "success count"/"error count" zeigen die Anzahl gelungener/missglückter Datenoperationen mit dem VOTOL. Ist die Verbindung einmal hergestellt, wird dieser Wert normalerweise laufend hochgezählt, wenn die Software permanent live-Daten für die Anzeige im Tab DISPLAY anfordert.
Votol-Software EM-V3-40 - Tab PAGE1
PAGE1: Verbindungen, Versorgungsspannung, Gasgriffverhalten
  • HW/SW: vom Controller gemeldet.
  • buadrate immer auf 115200 stellen! "CAN enable" nicht aktivieren, nur dann werden im DISPLAY-Tab die Werte fortlaufend aktualisiert
  • P1(1) "Busbar current(A)": Ist nicht die Obergrenze für den Controller (siehe PAGE2). Könnte aber die absolute Stromgrenze für die Modi ECO und CITY darstellen (?). Einige Roller sind 2022 mit "230" ausgeliefert worden, S01+="220", LS=140
  • P1(2) "Phase current": 8700, S01+=10826/11000. Sollte NICHT verändert werden!
  • P1(3) Gasgriff-Kennlinie. Die analogen Werte des Gasgriffs werden zwar in der ECU digitalisiert und per CAN übermittelt, aber Einstellungen hier wirken sich auf das Gasgriffverhalten und den Drehwinkel aus. Kann aber kaum verbessert werden ohne Einbußen an Beschleunigung und Spritzigkeit
  • P1(4) Ansprechverhalten: Beschleunigung startet und ändert nicht ruckartig wie am Gasgriff, sondern mit einer einstellbaren Verzögerung
  • P1(5) Diese Werte unterscheiden sich über Modelle und Jahre um 1-2 Volt. Änderungen nicht sinnvoll.
Die "Battery Voltage" sollte auf 48V stehen (passt grob für die Spannungsebene). Diese Einstellung niemals verändern, anderenfalls werden die Werte darunter auf eingebaute Defaults gesetzt, die deutlich von den Werkseinstellungen des Silence abweichen!
Votol-Software EM-V3-40 - Tab PAGE2
PAGE2: Strom- und Geschwindigkeitsgrenzen, Anfahrverhalten
  • P2(1): "Current-Limiting(A)" bestimmt den Maximalstrom im Sport-Modus (inkl. Boost+ bei S01+). Von diesem Wert werden auch die Stromlimits im "Three-speed" Kasten P2(3) abgeleitet
  • P2(3): In diesem Kasten werden Geschwindigkeits- und Stromlimits in den drei Fahrmodi festgelegt. Die Angaben beziehen sich prozentual auf die Maximalgeschwindigkeit (festgelegt u.a. bei P2(6) und entsprechen bei einem normalen S01 wegen vmax=100 km/h direkt der gewünschten Geschwindigkeit, bei S01+ ist die Geschwindigkeit insgesamt höher und die Werte entsprechend niedriger. Die zweite Spalte bestimmt für ECO und CITY den Maximalstrom prozentual vom Wert in P2(1), also rund 0,37*230=85 Ampere bei einem S01 für ECO bzw. 0,63*230=145 Ampere für CITY. Der 14%-Wert für "Hige" hat offenbar eine ganz andere Funktion. Niemals verändern!
  • P2(4): Für einen VOTOL kann hier normalerweise festgelegt werden, in welchem Modus er beim Einschalten startet. Die ECU im Silence setzt beim Einschalten des Rollers jedoch von sich aus den Fahrmodus immer auf CITY, das kann hier nicht verändert werden.
  • P2(5): Die "Soft start" Einstellung bestimmt das Anfahrverhalten des Rollers, so dass auf den ersten km/h niemals die volle Leistung angelegt werden kann, damit wird unter anderem das Durchdrehen des Hinterrades verhindert (ein Silence hat ja keine ASR). Erfahrene Fahrer könnten hier den Roller vom Start weg spritziger gestalten auf Kosten der Sicherheit. Höhere Werte bedeuten härteres Anfahren. Volle Leistung, wenn der Haken entfernt wird.
  • P2(6) "Hill descent/downhill control" regelt die Maximaldrehzahl des Motors (rotations per minute, rpm). Beim aktuellen S01-Hinterrad entsprechen ~897 rpm etwa 100 angezeigten km/h im Display, und bei einer Einstellung von 915 beendet der Roller bei 102-103 km/h die Beschleunigung und rekuperiert ggf. um zu verhindern dass der Roller schneller rollt. Diese Einstellung wird prozentual auch bei den Geschwindigkeitslimits für ECO und CITY verwendet. Hinweis: Eine Erhöhung dieses Wertes lässt den Roller zwar schneller als die normalerweise realen 89 km/h fahren, beseitigt aber nicht die Tacho- und Kilometerzählerabweichung, siehe dazu PAGE3. HHC = Berganfahrhilfe. Funktion ist noch nicht getestet.
Votol-Software EM-V3-40 - Tab PAGE3
PAGE3: Polpaarzahl, Hallsensorwinkel, Rekuperation, Rückwärtsgang
  • P3(1) "Pole pairs": hier wird eingestellt, wie viele Polpaare ein Motor hat, bzw. wie viele Dreiphasen-Vollzyklen durchlaufen werden müssen, damit der Motor genau eine Umdrehung macht. "26" ist tatsächlich der korrekte Wert für einen Silence-Motor. Mehr dazu im Kapitel "Umprogrammierung".
  • P3(2) "Hall shift Angle": Ohne ins Detail zu gehen, kann mit diesem Wert von typisch "-60" für Radnabenmotore eine Fehlpositionierung des Hallsensors (der dem Controller mitteilt, an welcher Position innerhalb eines Dreiphasenzyklus sich der Motor aktuell befindet, damit der Controller die drei Phasen für eine optimale Kraftentfaltung ansteuern kann) korrigiert werden. Dafür wird idealerweise ein Einmesszyklus gestartet anstatt herumzuprobieren. Sollte nur von Leuten geändert werden, die sich mit solchen Motoren und ihrer Ansteuerung wirklich auskennen. Dieser Wert gehört zu den drei rollerspezifischen Konfigurationswerten.
  • P3(3) "Reversing the speed limit" bestimmt prozentual die Maximalgeschwindigkeit im Rückwärtsgang
  • P3(4) "EBS ratio" ist der prozentuale maximale Rekuperationsstrom bezogen auf den Maximalstrom des verwendeten Modus, in SPORT mit Werkseinstellungen also maximal 46 Ampere. Sollte noch mit Messungen überprüft werden
  • P3(5): Hier kann die Drehrichtung geändert werden. Sinnvoll nur wenn man sich beim Anklemmen des Motors am Controller vertan hat :-)
Votol-Software EM-V3-40 - Tab DISPLAY
DISPLAY: Live-Werte aus dem Controller
  • D(1) "Gears" (Gänge): Fahrmodus. Im Betrieb zeigen sich hier ein paar Auffälligkeiten, so liegt nach dem Initialisieren der S-Gang an und der reale Fahrmodus wird erst gesetzt, wenn der Roller "READY" geschaltet wird, vorher werden schlicht keine Gasgriff-Werte übertragen, das gleiche passiert bei gesetztem Seitenständer (der allerdings auch mit "R" angezeigt wird.
  • D(2) Dieser Block zeigt normalerweise die direkt am Controller angeschlossenen Schalter und Sensoren an, funktioniert aber auch bei einer "Fernübertragung" per CAN: "R" für "Revers" (Rückwärtsgang), "Brake" (Bremsen), "SIDESTAND" (Seitenständer) und "Regen" bei aktiver Rekuperation. "ANTITHEFT" kann von einer Alarmanlage benutzt werden und verhindert das Wegschieben des Rollers durch aktives Gegensteuern des Motors (wird das bei der Silence-Alarmanlage benutzt?). "P": ???
Votol-Software EM-V3-40 - Tab Port-Settings
Port-Konfiguration
Das Ausklapp-Menü
Votol-Software EM-V3-40 - Ausklappmenü
  • E(1) dient normalerweise zum genauen Vergleich zweier Konfigurationen (per Checksumme). Die genaue Funktion ist noch zu ergründen und hier nachzutragen.
  • E(2) sind Kalibrierwerte zur Verbesserung der Genauigkeit der VOTOL-internen Messungen von Spannung und Strom. Sie müssen normalerweise nicht verändert werden. Diese Werte gehören zusammen mit dem Hall shift Angle auf PAGE3 zu den bei jedem Motor und Controller individuell verschiedenen Werten, weswegen von einem direkten Austausch einer Konfigurationsdatei zwischen zwei Fahrzeugen dringend abgeraten werden muss.
  • E(3) Hier könnte man normalerweise per Mausklick Gasgriff und Gangschaltung simulieren, allerdings konnte das noch nicht zum Laufen gebracht werden bei einem Silence.
  • E(4) bietet offensichtlich die Möglichkeit, eine neue VOTOL-Firmware zu programmieren. Da diese Firmware nicht frei verfügbar ist, vor allem nicht eine Silence-spezifische: FINGER WEG!
Umprogrammierungen
  1. OBD-Kabel anstecken, Laptop und USB-Stick verbinden, Software starten
  3. COM-Port auswählen, "OPEN" und dann "CONECT". Es sollte automatisch die aktuelle Konfiguration aus dem VOTOL ausgelesen werden
  4. Diese Konfiguration sofort mit "save prarm" speichern!
  5. mögliche Einstellungen vornehmen
  6. Einstellungen in einer anderen Datei sichern
  7. In den VOTOL schreiben mit "Param write". Der USB-Stick piepst kurz. Der Controller macht selbst einen Neustart (zu hören am Motorrelais). Die Einstellungen sind sofort gültig!
  8. Roller ausschalten und 20 Sekunden warten
  9. Schritte 2-4 wiederholen
  10. die zurückgeladenen Werte vom VOTOL peinlich genau kontrollieren und abspeichern.
Korrektur von Tacho und Kilometerzähler
Risiken und Nebenwirkungen: Es muss natürlich beachtet werden, dass ein so modifizierter Roller vom Fleck weg dauerhaft schneller fahren kann als ein S01+ für 30 Sekunden im Boost+-Modus (dieser schafft dann real ca 96 km/h). Die bei Vollgas abgerufenen Ströme auf einer flachen Landstraße außerorts für den Erhalt der Höchstgeschwindigkeit erhöhen sich von 130-140 auf 160-180 Ampere, und der Maximalwert von üblicherweise 230 Ampere wird bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit deutlich länger abgerufen. Freilich ist die Belastung bei einer langgestreckten Bergauffahrt auch ohne Modifikation noch höher.
Aufpassen müssen vor allem auch die Fahrer eines S01+/Performance: im Boost+-Modus erreicht der Roller eine höhere Endgeschwindigkeit bei deutlich mehr Energieverbrauch. Das hat Silence so ganz sicher nicht auf dem Schirm gehabt, während ein Normal-S01 durchaus nur in die Nähe des Energiehungers eines S01+ kommt, der vermutlich gar keine anderen oder besseren Komponenten, nur eine andere Softwareabstimmung, verbaut hat.
Individuelle Anpassungen der Fahrmodi
Bei der Erklärung der Werte auf PAGE2 oben wurden die Zusammenhänge schon erläutert. Man kann sich relativ frei Endgeschwindigkeit und Energiehunger der einzelnen Modi frei konfigurieren. Ungelöst ist hingegen das Problem, dass im mittleren Modus CITY prinzipiell nicht rekuperiert wird und dass eine Umschaltung von CITY auf ECO nur bei Geschwindigkeiten unter 50 km/h stattfinden kann.
  • beim Normal-S01 entspricht die Geschwindigkeit etwa dem Prozentwert von den maximalen 100 km/h. Die gewünschte Endgeschwindigkeit kann man direkt in der ersten Spalte bei P2(3) eintragen.
  • Ein S01+ dreht durch den höheren Wert bei P2(6) von selbst ca 10% schneller, deswegen sind bei ihm niedrigere Werte inkl 95% bei "Hige%" eingetragen, damit er (etwa) die gleiche Endgeschwindigkeit erreicht.
  • Möchte man dem ECO-Modus mehr Spritzigkeit verleihen, erhöht man den Wert in der zweiten Spalte bei "Low%"
  • Die Maximalströme in den Modi hängen vom Wert in P2(1) (Sport mode setup - Current limiting) ab. Ändert man diesen, muss man die Stromlimits für Low und Mid ebenfalls anpassen, wenn sich das Verhalten in diesen Modi nicht ebenfalls ändern soll.
  1. PAGE2: Senkung des current limits im Sport setup von 230 auf 200 A
  2. PAGE2: Änderung der Stromlimits im "Three speed setup": Low von 37% auf 43% (42,5% aufgerundet)
  3. PAGE2: Änderung des Stromlimits im "Three speed setup": Mid von 63% auf 73% (72,5%, aufgerundet)
  4. PAGE2: Senkung des Speedlimits im "Three speed setup": Low von 70 auf 55
  5. PAGE3: Motor settings, Pole pairs von 26 auf 29
ergibt folgende Änderungen:
  • Tacho- und km-Zähler Korrektur auf fast korrekte reale Anzeigewerte
  • echte Endgeschwindigkeit von knapp 100 km/h
  • Reduzierung des Maximalstroms von 230 auf 200 Ampere
  • Gleiches Beschleunigungsverhalten in ECO und CITY
  • reduzierte Endgeschwindigkeit von nur 55 km/h in ECO (Vollgasmodus Stadtverkehr ohne Blitzergefahr)
hier gern weitere Beispiel einfügen!
Geschwindigkeitslimit beim S01 LS / SEAT Mo 50
Diese Modelle verwenden eine weitgehend ähnliche Hardware wie die "großen" Geschwister und sind offenbar nur in der Konfiguration des VOTOLs in der Geschwindigkeit begrenzt, Vermutungen dass die ECU hier eingreift, haben sich nicht bestätigt. Der busbar current beträgt 140 statt 170 A und die HDC-rpm 910 statt 915, die Geschwindigkeit von ECO ist auf 37 km/h und die von CITY und SPORT auf 50 km/h begrenzt. Dies wird auch im Tacho angezeigt, zusammen mit der üblichen Abweichung fährt der Roller aber nur 27 bzw. 44 km/h schnell. Das Ändern der Polpaarzahl führt auch hier zu einem schnelleren Roller, der die üblichen 5 km/h Toleranz gerade noch einhält und damit als legal durchgeht. Es lassen sich aber auch die Einstellungen eines "großen" S01 programmieren und der Roller läuft dann stabile 80 km/h (mehr nicht, aus unbekannten Gründen), was natürlich illegal auf öffentlichen Straßen ist.
Weiterführende Links
