aus Zeitmangel kommt mein Kumpel nicht dazu, bei seinem Ferdinand II die Reifen zu wechseln. Ich habe das heute für ihn übernommen und beide Reifen gewechselt, dabei auch den Reifen-Hersteller gewechselt. Aufgezogen sind nun Continental TourRide in der Größe 12 1/2 x 2 1/4, was dem Maß der originalen TP-Reifen entspricht. Obwohl ich hier im Forum schon gelesen habe, daß auch andere Besitzer diese Reifen montiert haben, stellt sich mir bei der Montage am Hinterreifen folgendes Problem:
Nach Aufpumpen des Hinterreifens muß ich feststellen, daß die Flanke des Reifens mit der Führungsrolle des Antriebsritzels kollidiert und ein Fahren so nicht möglich ist, weil die Führungsrolle an der Reifenflanke schleift. Ich hatte bei Demontage des alten Reifens hinten bereits gesehen, daß der Platz zwischen Reifenflanke und Führungsrolle knapp bemessen ist, mit dem neuen Conti-Reifen paßt es aber nun nicht. Egal, in welcher Position die Antriebseinheit montiert ist.
Da andere Fahrer den Conti-Reifen fahren, bin ich nun nicht sicher, wo denn das Problem liegt. Weiß hier jemand Rat? Vielen Dank!
Reifenwechsel Tante Paula Ferdinand II
- Roller: Tante Paula Ferdinand II
- PLZ: 28
Re: Reifenwechsel Tante Paula Ferdinand II
Ist es möglich, durch eine U-Scheibe auf der Seite mit der Führungsrolle das Hinterrad die entscheidenden mm weg von der Rolle zu bekommen? Die Gabel hinten sollte die etwas größere Achsbreite aufnehmen können...
- PLZ: 28
Problem gelöst, vielen Dank! Ich habe versehentlich zuerst die Antriebseinheit direkt auf den Blech-Kettenschutz montiert. Dort gehört aber erst der Käfig für den Antrieb hin, welcher anschließend darüber montiert wird. So ergeben sich dann die fehlenden ca. 7mm Abstand für die Ritzelwelle zum Reifen.
Im Nachhinein ist es oft lustig, wie einfach die Auflösung eines solchen Problems ist
Aber wenn man direkt davor steht denkt man: Ach du Schrott!
Gut, dass es jetzt wieder passt
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Beim ersten zerlegen einer unbekannten Sache mache ich immer viele Bilder.
Allerdings habe ich beim Hauptlicht auch gerade beide Fäden in Reihe geschaltet und wundere mich warum es so dunkel ist...
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
