Extra Schloss für Roller?
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: Extra Schloss für Roller?
Moin, ich habe von Bremsscheibenschlössern nix. Wenn das übersehen wird vom vermeintlichen Dieb oder jemand aus "Spaß" mal so richtig Schaden anrichten will, dann geht nicht nur die Bremse kaputt sondern die Gabel meistens gleich mit...
- the commuter
- Roller: BMW CE04 Juli 2023
- PLZ: 51
Deshalb hat mir ein Abus-Verkäufer auf der Motorradmesse den Tipp gegeben, das Bremsscheibenschloss an der Hinterad-Bremsscheibe zu nutzen. Da kann deutlich weniger kaputt gehen.
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Andreas
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
generell Lenkradschloss+mit Handschellenschloss an der Gabel am Fahrradständer
Hat der Dieb so etwas:
https://www.testberichte.de/p/einhell-t ... richt.html
ist jeder Schutz nutzlos
zumal beim unu in nullkommanix die Sitzbank ab ist (Gewalt/Technik)
Der Gelegenheitsdieb lässt die Finger vom unu, der Profi hat die Flex in der Hosentasche, in der Mantelinnentasche und flext alles durch...............
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- guewer
- Roller: Inoa S5 Li Doppelakku ab 02/22 + Guewer ZWD-308 ab 07/12
- PLZ: 91
Während des Einkaufens schließe ich nicht mal das Lenkradschloss ab, sondern nutze nur die scharfe Alarmanlage und das "Stottern" des Motors beim Versuch, den Roller wegzuschieben.
- guewer
- PLZ: 91
Das halte ich für ein Gerücht. Denn wenn der Elektromotor erst mal mit seinem vollen Drehmoment durchzieht, kann da vielleicht sogar noch mehr kaputt gehen wie an der Vorderachse. (Ich mein', wenn man selbst 'mal vergisst es vor dem Losfahren zu entfernen.)the commuter hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2023, 09:56Deshalb hat mir ein Abus-Verkäufer auf der Motorradmesse den Tipp gegeben, das Bremsscheibenschloss an der Hinterad-Bremsscheibe zu nutzen. Da kann deutlich weniger kaputt gehen.
Außerdem: Bei meiner kleineren Bremsscheibe hinten lässt sich der Zapfen des Bremsscheibenschlosses gar nicht durch die Löcher drücken, da diese einen kleineren Durchmesser als die der Bremsscheibe des Vorderrads haben.
- PLZ: 41236
Tja, das muß man immer vorher ausprobieren. Manchmal passt das Bremsscheibenschloß durch die "Durchbrüche" der Scheibenbefestigung. . .
Stephan
Stephan
- PLZ: 1
Ich verwende zusätzlich zum Lenkradschloss meines Rollers ein Kettenschloss um Ihn vor Diebstahl zu schützen. Das gibt mir einfach mehr Sicherheit, insbesondere in öffentlichen Bereichen.
Leben auf der Überholspur
