https://www.amazon.de/RUNCCI-YUN-Batter ... 92&sr=8-14
Da ist schon mal der Griff dabei.
Ich habe in 2 Roller , mit 5 LG in 6 Jahren und 25 000 km 1 mal ein loses Kabel am LG gehabt, unsere Kehrmaschine hat den Stecker auch , aber ich glaube das ist der größte aus der Familie .
Wer kennt diese Stecker?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Wer kennt diese Stecker?
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- PeterS.
- Roller: eLizzy und Trixi 3.3
- PLZ: 643
Vielen Dank, Fasemann!
So ähnliche habe ich ja aktuell drinnen, allerdings ohne Griff, ich such eigentlich welche mit zusätzlicher Zugentlastung oder vielleicht sogar ein ganz anderes Modell was insgesamt einen sicheren Eindruck macht
Insgesamt brauche ich drei "gleiche" die zueinander passen, 2 für die Accus und das Gegenstück zum Controller hin.
Gruß vom Peter
Gruß vom Peter
Peter, natürlich darfst Du Deine Meinung haben, aber sie basierte eben auf unvollständiger Information, die ich versuchte, zu vervollständigen. Dazu sind solche Foren ja da. Denn ich würde Dir so oder zu der Anderson Steckerfamilie raten für eine solche Anwendung. Dann Löte wenigstens die Kabel in die fetten Kontakte, nicht crimpen
Ich hatte mal in eine mechanische Presszange investiert, so 60€ rum, um die bis zu 35mm² Ringkabelschuhe im ersten erider Thunder fachgerecht anpressen zu können. Das hat sich voll gelohnt für mich, dann da waren so um die 30 Ringkabelschuhe unterschiedlicher Größen zu verpressen. Und sie ist weiterhin nutzbar, sowas schmeißt man ja nicht weg hinterher...
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
Die Original Anderson Stecker gibt es bei verschiedenen deutschen Händlern z.B. Funk24.net....PeterS. hat geschrieben: ↑Sa 22. Jul 2023, 12:20Moin Moin
Gibt's die nur aus Amerika?
Und ich werde mir jetzt keine Zange für 75€ kaufen nur um damit vier Kabelschuhe zu montieren!
Ich habe hier drei verschiedene Varianten, alle optisch 100% den Originalen ähnlich und alle taugen nichts in meinen Augen, sorry
Ich bleibe dabei, ich finde das System nicht überzeugend und werde mir eine Alternative suchen, wenn Du mir da Tipps geben willst sage ich gerne Danke
Der hat auch die Crimpzange (wenn du freundlichst anfragst) für die SB Stecker.
(nicht nur für die Stecker die im Modellbau oder im Funkbereich genutzt werden)
Ich habe schon Dutzende Stecker von Anderson bei meinen DC-Verbindungen im Funkbereich verwendet.
Die Stecker sind 1.Verpolungsicher 2. keine Übergangswiderstände 3. kaum Verluste 4. einfach lösbar
Die Crimpzange kann man auch für unisolierte und isolierte KFZ-Stecker verwenden (je nachdem wie gross der Querschnitt der Kabel ist).
Übrigens wird nur die Laschenzunge innerhalb des Steckers mit dem Einzeldraht verpresst...
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Wer sagt das die Anderson Stecker nichts taugen hat keine Ahnung von der Materie. Und löten sollte man auch können. Nebenbei sind verschraubte Kabel bei Strömen um die 50Amp sehr gut kurz vor Sylvester.
- PeterS.
- PLZ: 643
Vielen Dank Herr Demmer
Ihnen auch Frohe Weihnachten
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 4 Gäste
