Bremssattel fest und lässt sich nicht mehr verschieben
Vorne schleifte die Bremse, bzw. das Rad lief nicht ganz leicht. Habe den Bremssattel ausgebaut und wollte ihn freigängig machen. Alle Schrauben waren "brutal" fest. Die zwei Kolben konnte ich im Schraubstock reindrücken, aber eine Führung für den Bremssattel konnte ich bei bestem Willen (und mit Gewalt) nicht freigängig machen.
Trivelo E-Lisa - Vorderradbremse
- Franz59
- Roller: E-Kabinenroller Trixi
- PLZ: 8
Re: Trivelo E-Lisa - Vorderradbremse
die Brems-Komponenten auf diesem Foto:
sehen mir aus, wie ganz normale 2-Kolben China-Brems-Sättel, die es für wenig Geld gibt, wenn man die richtige Befestigungsplatte erkennen kann.
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-p ... 8-2,p.html
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-wersja-b-2,p.html
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca,p.html
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-6,p.html
Allerdings gibt es viele verschiedene: https://www.motor-x.de/zaciski-hamulca- ... sort=price
- Franz59
- PLZ: 8
Vielen Dank für die Links!
Franz
Franz
