Y Adapter für Schnelllader
- PLZ: 0
Hat einer von euch sowas schon selbst gebaut? Ist ja ein Witz was Zero da für Preise veranschlagt.
380€
Wenn man die Teile bei Mousser kauft liegt man bei 100€. Bisschen Kabel noch und los geht's. Denke hier kann man am Ende auf 120€ rausgehen. Was meint ihr?
380€
Fahrzeuge
NIU M Pro 02/2019 Freiwillig zugelassen [Check] [Erster Einstieg]
NIU MQI GT EVO 07/2022 [Alltagsmaschine]zu verkaufen
BMW C EVOLUTION Long Range 02/2018 [Alltagsmaschine]
ZERO S ZF14.4 01/2022 [Pendlermaschine Sommer]zu verkaufen
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Re: Y Adapter für Schnelllader
Für mich hat es Otten gemacht. Ist aber kein Hexenwerk, wenn man weiß, was man tut, und 2,5mm² Kabel nimmt.
Und den Widerstand beachtet, der am Fahrzeugseitigen Einzelstecker bestimmte Pins brücken muss. Habe ich im Electric Motorcycles Discord im Zero Bereich gepostet, und da ist es auch angepinnt. Bin aber nicht so, hier das Bild zur Erklärung Dieser Widerstand signalisiert dem Mopped, dass laden angesagt ist.
- PLZ: 0
Danke! Austausch ist wichtig und richtigMEroller hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 17:45Für mich hat es Otten gemacht. Ist aber kein Hexenwerk, wenn man weiß, was man tut, und 2,5mm² Kabel nimmt.
Hab meine Teileliste aus dem englischen Forum. Das mit dem Widerstand ist gut zu wissen hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm.
https://electricmotorcycleforum.com/boa ... pic=4603.0
Weiterer Vorteil am Selbstbau man kann wenn das überhaupt notwendig ist die Länge auch variieren.
Welches Kabel hast du da genau genommen? H07V?
Ummantelung etc hab ich auch schon gefunden für OEM Optik. Lediglich dieser Gummi Überzug da bin ich mir unsicher. Ist auf jeden Fall dicker als ein Schrumpfschlauch.
Fahrzeuge
Keine Ahnung, was Otten bei meinem Y-Kabel verwendet hat. Ist in der kalten Garage, daher werde ich da nicht deshalb rausgehen.
Hauptsache 2,5mm², am Besten mit Silikon-Isolierung, nicht PVC, und unbedingt Litze, also nichts für die Hausinstallation mit dickem Draht.
H07v-k Aderleitung bis 1000V. Oder H05v-k mit etwas dünnerer Isolation
- PLZ: 0
Ja litze sowieso. Hab viel im Fahrzeugbau gemacht mit FRLY Also neu ist das jetzt nicht für mich. Nur das mit dem Widerstand war eine sehr gute info!!MEroller hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 19:28Keine Ahnung, was Otten bei meinem Y-Kabel verwendet hat. Ist in der kalten Garage, daher werde ich da nicht deshalb rausgehen.
Danke
Fahrzeuge
H05V-K Aderleitungen werden für eine Nennspannung von 300/500V in Einpahsen Wechselstromkreisen verwendet. Die H07V-K Einzelader besitzt eine Zulassung für eine Nennspannung von 450/750 V und kann somit auch in Dreiphasen-Drehstromkreisen eingesetzt werden.
- PLZ: 0
Sollte aber dann 3 adrig sein oder? +, -, und der Signal Pin. Zero führt das ganze wohl in 6mm2 aus. Bei der Länge bzw. Kürze sollten aber wie Mathias sagt 2,5mm2 eigentlich ausreichen. Die Leitungsdicke des Q Delta Chargers ist jetzt auch nicht dicker.Peter51 hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 19:50H05V-K Aderleitungen werden für eine Nennspannung von 300/500V in Einpahsen Wechselstromkreisen verwendet. Die H07V-K Einzelader besitzt eine Zulassung für eine Nennspannung von 450/750 V und kann somit auch in Dreiphasen-Drehstromkreisen eingesetzt werden.
Fahrzeuge
Es gibt KEINE Verbindung zwischen den Signalpins! Nur den 100kOhm Widerstand zwischen den gekennzeichneten Pins im Zero-seitigen Stecker anschließen. Also in einem 180° Bogen, raus und gleich wieder rein.
D.h es genügen zweipolige Lastkabel.
Nee, sind einzelne Kabel.
Mitglieder in diesem Forum: Bert911, Yandex [Bot] und 41 Gäste
