Neu hier mit meiner FXE
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Re: Neu hier mit meiner FXE
Nein ich wohne in MZ und bin Badener.
Insofern kenne ich Rivalität von MZ und Wi nur vom Hörensagen:-).
Der Träger samt Topcase liegt bei lächerlichen 390Euro.
Problem sind die roten Metallecken da braucht es andere mit Loch.
Bei der FXS gibt es zum Heckträger ja auch neue Heckverkleidungen dazu.
Das Topcade von Givi ist ZeroStandart also potthässlich. Soll aber im Bedarfsfall nur den Otten Lader transportieren.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
So sieht der Heckträger mit Topcase für die FXE aus, den ich bestellt habe.
- PLZ: 41236
Ja, das ist in den Genen der TC's, die Hässlichkeit. Ich hab eine Hecktasche von Qbag auf meine SR/S geschraubt. Für's 2,5m Ladekabel reicht's. Und ich kann's so umschrauben das es näher Richtung Fahrer rückt.
Das ist zwar immer noch weit entfernt von „schön" oder wenigstens „verwegen". . .
Stephan
Stephan
- PLZ: 39393
Dann werde ich wohl bei meinem Rucksack bleiben
Ich fahre ja auch keine weiten Strecken und der Rucksack stört ja auch nicht unbedingt.
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
Thomas, gibt es eine Mutter für die dreieckige Aussparung im Rahmen im linken Loch des Trägers?
Was ist das rote, das mit Kabelbindern am Träger festgemacht ist? Das sieht irgendwie nach Kunst aus
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Der Träger ist an der Sitzbankschraube und vorne im Rahmendreieck mit jeweils M8 er Schrauben fest im Dreieck noch mit einer Mutter. Die Aussparungen auch vorne sind schon im Kotflügel.
Das rote sind die Verkleidungsteile aus Metall die extra mitgeliefert werden. Die muss man vorher einfädeln. Nachher bekommt man sie nicht mehr übers Rohr.
Mit der Tasche geht die Optik. Das Topcase sieht aber dann riesig aus.
Ein Topcase ist nicht dazu da, Schönheitspreise zu gewinnen, sondern PRAKTISCH zu sein Wegen der Schönheit kann man sie ja auch schnell abbauen, wenn man's gerade nicht praktisch braucht
Ah ja, die Seitenverkleidungen waren das rote. Bei der alten S etc. reicht es, den Sitz zu entfernen. Dessen Schrauben gehören dort zu den vier Befestgiungsschrauben vom Träger. Der Sitz verdeckt die vorderen.
- PLZ: 0
Vlt gibst bald noch einen
Groß-Gerau kommt dann noch dazu.
Fahrzeuge
NIU M Pro 02/2019 Freiwillig zugelassen [Check] [Erster Einstieg]
NIU MQI GT EVO 07/2022 [Alltagsmaschine]zu verkaufen
BMW C EVOLUTION Long Range 02/2018 [Alltagsmaschine]
ZERO S ZF14.4 01/2022 [Pendlermaschine Sommer]zu verkaufen
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
