Spritzschutz Vorderradfender
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Spritzschutz Vorderradfender
Guck mal bei der Amazone nach B01M06QDDA. Das ist 3M Klebeband Nr. 9448A. Damit ist meine Sena Tube Cam Halterung am Helm festgeklebt, hält sensationell.
- Roller: Silence S01 nicht mehr (Totalschaden)
- PLZ: 82140
Das ist aber nur 0,15 mm dick. Der Kotflügel ist innen nicht ganz glatt, das würde nicht halten. Zuwenig Kontaktstellen. Eine dickere Version (1 mm, 3M VHB 4910F) hätte ich hier, aber das ist mir alles zu weich. Der Kleber soll lediglich nicht absplittern, wenn sich der Spritzschutz bewegt.
Ich habe die Kleberei jetzt erstmal aufgeschoben und das Ding einfach mit drei Schrauben angeschraubt (selbstsichernde Muttern). Werde das ein paar Wochen testen und, wenn es sich bewährt, die STL-Datei veröffentlichen.
- PLZ: 41515
da ich einen japanischen Sportler (1000er GSXR) besitze und mein Ego es trotzdem zulässt einen Elektroroller zufahren bin ich auf folgende Idee gekommen. Wie einige vielleicht Wissen sind japanische Motorräder sehr langlebig, das hat viele verschiedene Gründe. Ich habe mir deswegen einen etwas anderen Gabelbrückenschutz/Lenkkopflagerschutz gebaut. Diese ist jetzt mit schwarzen Kabelbindern unauffällig befestigt. Es wäre sogar ohne weiteres möglich diesen an der Gabelbrücke zu verschrauben wenn Silence nicht die passenden Gewindebohrungen abbestellt hätte Der Abstand der Schraubenlöcher ist identisch zu denen an meiner GSXR. Vielleicht gibt es von einem andern Bike einen noch einen besser passenden Schutz der nicht so weit nach vorne aufbaut. Wenn der Schutz sich als zielführend herausstellt werde ich mal suchen. Hier ein paar Fotos.
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
- PLZ: 41515
Ja, das wäre ein weitere Alternative. Ich werde es erstmal so testen.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Also schwarz in Schwarz sieht das auch nicht schlecht aus:
- PLZ: 41515
Gefällt mir gut! Magst du die STL teilen wenn du zufrieden bist mit deinem Design?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Ehre, wem Ehre gebührt:
edit: "Er war's, er war's...":Goto Dengo hat geschrieben: ↑Di 24. Mai 2022, 15:32... Werde das ein paar Wochen testen und, wenn es sich bewährt, die STL-Datei veröffentlichen.
Übrigens finde ich die Idee mit dem Spritzschutz an der Gabel auch gaaaaanz super.
Dieser Roller wird wohl endgültig dafür sorgen, dass ich einen eigenen Schichtenstapler in den Keller stelle.
- rudy64
- Roller: Silence S01 C
- PLZ: 27
geht das auch in grün?
An meiner Simson war als Spritzschutz so ein Teil.. Geht soetwas auch mit einem 3D Drucker und der Kontour entsprechend angepasst?
Andreas
- PLZ: 29640
- Land: anderes Land
Guten Tag. Haben Sie einen Link zur STL-Datei oder zur STL-Datei selbst, könnten Sie sie teilen?Goto Dengo hat geschrieben: ↑Di 24. Mai 2022, 15:32Das ist aber nur 0,15 mm dick. Der Kotflügel ist innen nicht ganz glatt, das würde nicht halten. Zuwenig Kontaktstellen. Eine dickere Version (1 mm, 3M VHB 4910F) hätte ich hier, aber das ist mir alles zu weich. Der Kleber soll lediglich nicht absplittern, wenn sich der Spritzschutz bewegt.
