ich habe folgendes Problem mit meinem Elektro Quad. Der Motor hat keine Kraft mehr bzw. läuft nicht richtig.
Motorkontrolllampe leuchtet. Erst wenn man den Rädern einen schubs verpasst nimmt er das Gas an, aber auch nicht korrekt.
Ideen woran es liegen könnte? Gashebel oder Motordefekt? Ich bin für jede Hilfe denkbar.
Video Anbei
https://youtu.be/O9B9luarJfE
Grüße
Hecht 56155 eQuad defekt - reparatur
- PLZ: 85
Zuletzt geändert von sepp266 am So 27. Mär 2022, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 27478
Re: Hecht 65155 eQuad defekt - reparatur
da gibt es ein paar Möglichkeiten:
- Differenzial trücken und kaputt gefahren,
- Schreibenbremsen haben nen schlag und schaben,
- die gesammte Hinterachse ist so verdreckt, dass die Kraftüberragung beeinträchtigt ist
- der Motor hat tatsächlich nen Schaden.
by the way, bist Du Dir nir der Modelnummer sicher?
- PLZ: 85
Re: Hecht 56155 eQuad defekt - reparatur
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Da sich das quad so schieben lässt ohne großartigen Wiederstand tippe ich leider auch auf den Motor.
Räder lassen sich so auch drehen mit Differenzial.
Stimmt, da war ein zahlendreher drin, hab ich korrigiert.
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Kann der Controller sein, ist wahrscheinlicher als der Motor.
Oder der Hallsensor, falls er einen hat.
- PLZ: 85
Controller wurde schon getauscht, Hallsensor habe ich probeweise abgesteckt, keine Änderung.
Ich schaue jetzt mal dass ich den Motor teste, ohne dass der Kontroller dazwischen ist...
- Roller: E Quard Hecht 56155
- PLZ: 78253
Hallo Sepp,
es ist jetzt schon viel Zeit vergangen, aber läuft das Quad jetzt wieder? Wenn nicht würde ich Dir vorschlagen, trenn den Converter vom Bordnetz und probiere es dann noch einmal
- Roller: E-Quad Hecht 56155
- PLZ: 86576
Hallo Sepp,
Seit zwei Jahren besitze ich auch ein E-Quad Hecht 56155, das jetzt genau diesen Fehler zeigt.
Was war bei deinem Quad die Ursache?
Grüße, Franz
Grüße, Franz
