Ölaustritt an Federgabel
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
Re: Ölaustritt an Federgabel
Weil nicht klar ist ob man a die Dichtung in der Topcab ran kommt. Wenn das Teil zerlegt werden kann , dann na klar nur die Dichtung wechseln .
- PLZ: 081
Die Federung kann ja mit Vorspannung montiert sein, das ist je nach Aufbau nicht sooo trivial.
Auch eine andere Dichtung kann unterumständen undicht sein, wenn die falsche gekauft wird.
Die gibt es bei gleichen Abmessungen wie Sand am Meer.
Das Entlüften kann auch ein Thema sein, nicht dass die Federgabel auf die letzten mm einfach durchschlägt.
Ich drücke euch die Daumen.
- Roller: Niu Kqi 300X
- PLZ: 50012
Also vielleicht kann man auch eine kleine Silikon Dichtung anfertigen lassen. Silikon befindet sich in sämtlichen Produkten des täglichen Bedarfs. Wenn die Dichtung genau angepasst wir kommt da auch keine Flüssigkeit mehr raus.
Bitte keine Werbung mit Links zu einer bestimmten Website posten, sonst erfolgt eine Verwarnung ggfls. Sperre.
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Ich habe die Gabel der Tinbot RS1 zerlegt (die ist ja fast identisch mit der von der Alrendo). Der Deckel lässt sich einfach abschrauben und der O-Ring hat die Abmessungen 45x3mm.
- Falcon
- Roller: Eagle / Falcon / Hawk / Kawasaki GPZ900R
- PLZ: 79114
- Tätigkeit: Kraftfahrzeug-Mechaniker Meister
Inder
Beekeeper
Cleon, Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
ich erkenne es auch nicht richtig.
welche schraube meinst du, die silberne oder die goldene....?
nach simmering sieht das nicht aus, eher nach einer gummidichtung (o-ring) der schrauben. kannst du die schrauben nicht herausdrehen, dann wäre der gummi sichtbar.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Mo 7. Apr 2025, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
- xshunin
- Roller: Alrendo TS Bravo, Zero SR/S
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Oh das sieht interessant aus
Ich habe ja eh vor die Alrendo zu verkaufen, wenn ich den A-Schein habe. Das werde ich auf jeden Fall den Interessenten mitgeben an Infos.
- Rey
- PLZ: 012
Wie ist der Ölstand in der Gabel ? Passt der oder ist zu viel/wenig drin? Passt das Öl von der dicke her ?
Gruß Rene´
Gruß Rene´
