Zahnriemen locker
- Speedy Gonzales
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 14469
Zahnriemen locker
ich musste bei km 6000 in die Werkstatt.
Der Riemen ist beim Beschleunigen ( im Flow oder Sport Modus) übergesprungen.
Ich habe angehalten und konnte ihn 2 cm nach oben und unten bewegen.
Alle Teile noch in Originalposition. Ein Nachspannen hat nichts gebracht.
Nun wird er auf Garantie gewechselt.
Es kam ganz plötzlich.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Pflegetipps?
Es kann ja nicht sein das er nach so kurzer Zeit hin ist.
Danke
Danke
Re: Zahnriemen locker
Das ist in der Tat sehr sonderbar, hatte ich nie im vR one mit ähnlichem Riemen wie beim Ray, noch bei der Zero mit Carbonriemen...
Ich vermute eher einen gelockerten Motor, oder - Ritzel.
- Speedy Gonzales
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 14469
Ich halte euch auf dem laufenden.
Riemen ist unterwegs. Hoffe das es dabei bleibt und nicht mehr kaputt ist.
- Ferdi
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 7614
- Tätigkeit: Rollernovize
Und wenn Du dann Tipps hast wie wir sowas vermeiden können….lass bitte hören!
- Speedy Gonzales
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 14469
Mach ich.... warte noch auf ein Werkstatttermin.
- Speedy Gonzales
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 14469
Hallo, leider kann ich euch nicht berichten warum der Riemen locker und schnell verschlissen war.
Die Jungs in der Werkstatt haben die von Ray zugeschickten Teile verbaut.
Ritzel am Motor, Umlenkung am Hinterrad und der Riemen. ( alles auf Garantie )
Teile werden nach Spanien geschickt aber ich mache mir keine Hoffnung das ich eine Antwort bekomme.
Kann jetzt endlich wieder Gas geben. Macht Spaß
- Speedy Gonzales
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 14469
Hallo, es wurde ein anderes Ritzel und ein breiterer Riemen lt. Werkstatt verbaut.
Soll also jetzt länger halten.
Beim Einbau ist aufgefallen das die Felge defekt ist.
Das beschreibe ich in einem extra Kommentar
- PLZ: 0
Ist das von ray abgesegnet?Speedy Gonzales hat geschrieben: ↑So 25. Jun 2023, 20:44Hallo, es wurde ein anderes Ritzel und ein breiterer Riemen lt. Werkstatt verbaut.
Fahrzeuge
NIU M Pro 02/2019 Freiwillig zugelassen [Check] [Erster Einstieg]
NIU MQI GT EVO 07/2022 [Alltagsmaschine]zu verkaufen
BMW C EVOLUTION Long Range 02/2018 [Alltagsmaschine]
ZERO S ZF14.4 01/2022 [Pendlermaschine Sommer]zu verkaufen
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
- Speedy Gonzales
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 14469
Hallo, alle Bauteile sind im Rahmen der Garantie Original von Ray an die Werkstatt geschickt worden.Stivikivi hat geschrieben: ↑Mo 26. Jun 2023, 08:57Ist das von ray abgesegnet?Speedy Gonzales hat geschrieben: ↑So 25. Jun 2023, 20:44Hallo, es wurde ein anderes Ritzel und ein breiterer Riemen lt. Werkstatt verbaut.
Ray hat hier laut eigener Aussage eine Verbesserung vorgenommen
