Hallo
Ich habe den Rolektro bt 250 gebraucht gekauft. Brauche jetzt ein ritzel und eine Kette, und Kugellager für den Lenker komplett. Weiß zufällig jemand ob die Teile des Mach 1 passen, oder ob ich nur Originalteile verwenden kann ? Hat jemand schon die Bergübersetzung probiert vom Mach 1? Ich wäre für Tipps und Hilfe dankbar.
ersatzteile rolektro bt 250
Re: ersatzteile rolektro bt 250
Hey Micha,
prinzipiell passen die Mach1 Teile auch in deinen Rolektro.
Sind ja nahezu identische Fahrzeuge.
Was die Ritzel/Kette Sache angeht musst du nur darauf achten die dünne Kette und das Ritzel für dünne Kette zu kaufen.
Ich selbst habs bei meinem BT probiert. Es passt.
Was verstehst du unter Bergübersetzung? Was S&S als Bergübersetzung anbietet ist de fakto ein kleineres Ritzel hinten (54er).
Dein Rolektro hat Werksmäßig ein 70er. Fakt: mit dem 70er zieht er besser, mit 54er erreichst eine höhere Endgeschwindigkeit.
Ich habs selbst probiert. Ich finde es war die Schrauberei net wert. Aber Geschmackssache.
Nur die angebotene Bergübersetzung passt nicht zum Rolektro wg GROßER Kette.
Also egal welches Ritzel/Übersetzung es sein soll, du brauchst die Version für dünne Kette - auf deinem Motor steckt auch ein dünnes Ritzel.
Die Lager für Lenkung müssten passen - aber hau mich net wenn nicht.
Hoffe geholfen zu haben
Rutger
Rutger
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
Hallo Micha,
Deine gesuchten Teile habe ich noch bei meinen Ersatzteilen liegen.
Sie sind Originalteile vom BT-250 und wenig gebraucht.
Ich würde die Teile Dir verkaufen.
Gruß Harry
- Roller: Bt250
- PLZ: 27576
Re: ersatzteile rolektro bt 250 welche kette ist das die auf den bt250 passt von mach1 die duenne mit 53 gliedern oder?
Rutger hat geschrieben: ↑Mi 10. Sep 2014, 15:10Hey Micha,
Rutger
