Rolectro Eco Fun 20 Kabelhilfe!!
Moin Moin
ich habe mal eine Frage!
Hat von Euch jemand zufällig einen Kabel- bzw. Schaltplan vom oben genannten E-Scooter?
Es hat ein depp alle Kabel durchgeschnitten und gezogen.
Es geht kein Tacho, Breme, Zündung ect. mehr
Mir würde eine AW mit Farbe auf Farbe reichen:
Bsp. Bremse links: pink auf lila, grün auf grau...
i need help
i need help
Zuletzt geändert von avitamin am Mo 15. Jun 2015, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Rolectro Eco Fun 20 Kabelhilfe!!
Da würde ich mich jetzt auf Farben nicht verlassen wollen.
Durchmessen ist hier wohl die beste Lösung.
SCHALTPLAN?
SCHALTPLAN?
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
beim Rolektro hast Du es relativ einfach die Kabelverbindungen zu rekonstruieren. An den einzelnen Steckern vom Controller steht drauf wohin es gehen sollte. Den Lenker einklappen, um etwas Spiel zu bekommen und die einzelnen Kabel zippeln. Bei den durchgeschnittenen Kabeln passen dann auch die Farben zusammen.
Einen Schaltplan gibt es nicht.
Gruß Harry
Da muss ich dich entäuschen!
Es gibt nur einen Stecker und die Farben passen nicht zusammen!
Es gibt nur die Stecker Laden, Licht+Zündung+Tacho.., Stecker für hinten und Motor.
Wenn ich den Hauptarm nach Farbeanschließe geht der Tacho auf 60km/h also nach Farbe wird schlecht.
Darum währe es gut gewesen wenn jemand der den gleichen hat einfachmal seine Farben sagen könnte.
Ich habe mir jetzt mal den Kabelbaum von Rolektro bestellt mal schauen obs funktioniert!
Wenn es geht werde ich den nachbauen mit vernünftigen Kabeln und bbf. zum VK anbieten im Web.
Und das hat einfach so ein A-loch beim vorübergehen angerichtet? Das ist ja völlig krank
- LoWess - König der Friesen
- Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
- PLZ: 26316
Bestimmt so ein böser Nachbar, dem das laute Motorgeräusch auf die Nerven ging.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
Leider ist der bt250 / eco fun 20 SEHR laut für ein E-Fahrzeug - Kette sei Dank Von daher könnte Lärmbelästigung durchaus ein Thema sein...
- Roller: Rolektro eco fun 20
- PLZ: 52076
Hi habe das gleiche Problem, wie hast du es hinbekommen, kannst du mir einen Foto davon schicken, damit der Roller wieder funkioniert.. Bin so langsam verzweifelt bei den Farben und Steckern....
Schön mal im voraus vielen Dank
