Hallo an die Schrauber unter Euch.
Ich zerlege ja gerade meinen Forca, bzw. tausche verrostete Schrauben gehen Edelstahl-Varianten.
Z.B. die schwarze Kunststoff-Abdeckung über dem Hinterrad.
Diese ist mit 4 Linsenkopfschrauben M6 und Inbus versehen.
Habe heute Schrauben M6 gemäß DiN 7985 gekauft.
Doch das Gewinde paßt nicht wirklich, es wird schnell fest.
Meine Frage, verwenden die Chinesen Feingewinde oder Standard ??
Bin mir da nicht sicher.
Danke für Infos.
Forca Evoking, welche Schrauben Norm nehmen die Chinesen ??
- Roller: Forca Evoking 3,5
- PLZ: 19395
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Forca Evoking, welche Schrauben Norm nehmen die Chinesen ??
Es sind mit Sicherheit Regelgewinde , lediglich Achsen etc. sind mit Feingewinde. Tu dir einen gefallen und schmiere schon beim heraus drehen mit Caramba etc. Dann schneide die Gewinde nach. Was ich bisher an China Rollern in zusammenhanng mit Gewinden gesehen habe ist grauenhaft. Die Schrauben werden hineingewürgt, teilweise schief so das sie fressen oder in Alu das beim herausdrehen das Innengewinde zerbröselt. Wenn du nicht unbedingt musst lass die Finger weg...
- PLZ: 19395
Guter Tipp.
Dann wäre ja M6 x 1,25 korrekt.
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Bei den Chinesen weißt du nie was die gerade nehmen. Es wird genommen was da ist.
Ich habe schon Roller gehabt da war an einem Bauteil verschiedene Gewinde und Schrauben verbaut.
Wenn man an China Fahrzeugen schraubt muss man oft die Gewindelehre nutzen und welche Festigkeitsklasse die Schrauben haben weiß auch keiner.
Es heißt ja nicht umsonst Chienesium der weicheste Stahl der Welt.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Alles was sich komisch benommen hat oder abgenudelt war konnte ich bisher gegen normale Schrauben aus DDR -Bestand tauschen, da habe ich noch paar kg im Vorrat.
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- PLZ: 19395
Guten Morgen Forca-Freunde,
diese Chinesen Gewinde sind ein Graus.
Habe am WE mal versucht neue Schrauben M6x1,0 reinzudrehen.
Geht nicht.
Beide Schrauben, alt verrostet, neu Edelstahl, haben ein M6x1,0 Gewinde.
Alt geht in die Bohrung, neu nicht.
Gewinde sind schon nachgeschnitten.
Und nun ?? Was gibt es da für eine Erklärung ??
Grüße
Geht nicht.
Grüße
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Halte Mal beide schrauben mit den Gewindeflanken aneinander. Nicht das die da Zoll klimbim genommen haben. Es gibt da sehr ähnliche größen jedoch ist der Spitzenwinkel 55°
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
