Hallo bräuchte mal eure Hilfe.
Bin Besitzer eines Forca Evoking 3.7.
Kann mir jemand mit der Belegung des Kabelbaumes helfen.
Welche Farbe wo auf den 9PIN Stecker Richtung Steuergerät geht und evtl für welche Funktion dieses zuständig ist.
Foto wäre super.
Danke
Gruß Enrico
Forca Evoking Steckerbelegung 9PIN Kabelbaum
- Roller: Forca Evoking
- PLZ: 6
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
Re: Forca Evoking Steckerbelegung 9PIN Kabelbaum
Hallo Enrico,
der Stecker müsste identisch mit dem vom Mach1 sein.
Gruß Harry
- PLZ: 6
Hey danke erstmal für die schnelle Antwort.
Sieht aber bei Forca leider bischen anders aus.
Da kommen z.B. 3 gekoppelte braune Kabel an vom Kabelbaum.
Ich brauche auch das Gegenstück zu deinem Foto, weil dieses am Steuergerät verbaut ist.
Grüße
Grüße
- Harry
- PLZ: 49479
Das ist der Stecker vom Controller.
Der Stecker vom Kabelbaum sieht so aus:
Gruß Harry
- PLZ: 6
- PLZ: 6
Hat jemand zufällig ein original Belegungs-Bild des 9PIN Steckers?
Am besten von beiden Seiten.
Für einen Forca Evoking 3.
Danke euch...
Danke euch...
- Fuchsi859
- Roller: Forca Evoking III - 20 Km/h
- PLZ: 16341
Hallochen! Kann ich heute mal ein Foto machen falls Du es noch brauchst. Ich habe aber auch eine Sorge: Von oben kommen 2 Kabelbäume. Einer mit 10 und einer mit 6 Adern. Bei dem Sechser ist ein rotes und ein grünes Kabel welches bei mir in der Luft hängt. Kannst Du sehen an welchen Kontakt des Steckers diese kommen? Weiter habe ich den Stecker vom Blinkrelease. Einmal braun, einmal weiß und einmal schwarz. Am Schwarzen ist ein zweites kurzes ca. 10 cm Kabel welches auch in der Luft hängt. Kannst Du sehen wo das ran muss? Danke schonmal
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
