Moinsen - hast Du schon eine Lösung gefunden?
Falls nicht - es gibt zwei Ansätze, die zumindest ich versuchen würde:
1. Den Prüfer bzw. das Institut wechseln. Gerade kleine Niederlassungen haben wenige (manchmal nur einen) Prüfer, die dann alles machen. Also keinen auf Motorräder spezialisierten Prüfer. Da ist die Chance höher, dass ihm das gar nicht auffällt. Ist halt Glücksspiel…
2. Einen anderen Killswitch verbauen und elektrisch mit dem Killswitch am Lenker verschalten. Ich persönlich würde da jetzt nicht lange fackeln und anstelle mehrere designierte Kill-Switches zu versuchen würde ich einen wasserdichten Micro-Switch dranspaxen. Wenn man das farblich anpasst und sauber verlegt… why not?
DMG
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: DMG
Klappt der Seitenständer selbstständig ein, dann braucht es doch gar keinen Schalter. Zumindest war das früher so. Alle meine Motorräder in den letzten 30Jahren hatten keinen Seitenständerschalter.
- Roller: SOCO TC +
- PLZ: 13187
- Tätigkeit: ING.
Re: DMG
DAS ist die einfachste Lösung.
Der Seitenständer hat natürlich eine Feder. Er kann aber ausgeklappt sich selbst arretieren. Hier die mechanische Sperre rauszunehmen wäre echt einfach. Mein 2.Steckerbike Cake Kalk hat genau die Lösung.
- Roller: DMG
- PLZ: 46395
Re: DMG
Hey Leidensgenossen
hab mir, am meinen Seitenständer, einen Mikroschalter gebaut u. die Kontakte parallel zum On/Off Schalter belegt.
Und siehe da, TÜV war kein Problem.
Der Prüfer wunderte sich nur warum denn erst 1300 km auf dem Tacho waren. Hab ihm dann einen Teil meiner Leidensgeschichte mit der DMG erzählt und er wurde gnädig.
Im Moment fährt sie, mal sehen wie ich das Problem mit dem Tacho gelöst bekomme. Hab hier schon ein anderes Speedometer liegen, das ich händisch einstellen kann, aber ich fahre erst mal ein wenig. Was mich wohl nervt, ist das bei gefahrenen 90 km/h der Tacho 110 km/h anzeigt.
Und der Votol macht bei 110 km/h lt. Tacho dicht
, effektiv fährt meine DMG Stand jetzt nur 90 km/h.
- Roller: SOCO TC +
- PLZ: 13187
- Tätigkeit: ING.
Re: DMG
Zuerst mal Glückwuscnh zur neuen HU.
Ich habe mich im September 2 Wochen vor der HU leider technisch ins Winternest gestzte.
Tachometer ist zu 99% ausgefallen. Ein neues baugleicher um 80EUR per ALiexpresss wurde mir nicht
verkauft.
Ich sehe, du hast so einen: https://shorturl.at/GhJmu
Psst der? GPS Daten würde ich per Smartphone anzeigen lassen. SOH oder der Ladestand wäre viel wichtiger.
DMG bleibt wohl, wie alle Alrendos, eine Bastelbude. Ich versuche da einen Tacho ranzukriegen.
Welchen hast du gekauft? Hattest du Erfolg - ging es ran und zeigt er paar Basics (infos) an?
Na mal sehen, wie es weiter geht!
- Roller: DMG
- PLZ: 46395
Re: DMG
bei meiner DMG ist i.M. alles im grünen Bereich. Der neue Tacho funktioniert und zeigt die richtigen km/h an.
Habe den Votol150 S ein wenig getunt, so dass meine DMG jetzt auch circa 110 km/h fährt.
Der Sommer kann kommen.
- Roller: SOCO TC +
- PLZ: 13187
- Tätigkeit: ING.
Re: DMG
Sagt mal.
Im Februar und nun Juli bestelle ich per AliExpress einfach das Display.
Der Verkäufer antwortet und storniert wohl immer gerne den Auftrag. haben die was geschnüffelt. Was denkt IHR?
Das MÜSSTE PASSEN AUF MEINE DMG (opt03) mit VOTOL 150S.
Hier sein text!
"We've received your order for the T15 TFT speedometer on our Aliexpress store. The order number is 3057992991347622.
This speedometer can only work with the controllers from SiAECOSYS with CAN BUS, otherwise it will not work. However, we did not find the purchase record of your controller in the order record.
Could you please check this? If you don't have such a controller, please kindly cancel the order.
Best Regards. R.P.
International Sales
TAIZHOU SIA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
www.siaecosys.com Powertrain Solution & EV Development
Taizhou Quanshun Electric Drive Technology Co.,Ltd.
www.cnqsmotor.com Motor Manufacturer
Mob/Wechat: +86 13486885119
Email:russell@siaecosys.com
SiAECOSYS, sub-brand of QSMOTOR Taizhou City, China
Hier sein text!
Best Regards. R.P.
International Sales
- Roller: DMG
- PLZ: 69436
Re: DMG
Hallo blutsvente,
ich habe deinen Beitrag gelesen. Mir ging es ähnlich. Habe einen passenden Tacho gekauft, bei dem man die Pole einstellen kann. Leider sind die Stecker des alten und neuen Displays unterschiedlich, s d. ich zuerst einen Belegungsplan des alten DMG (opt.3) Displays bräuchte. Da du deinen neuen Tacho zum laufen gebracht hast, wäre meine Frage, wie due Belegung aussieht. Für Antwort wäre ich dankbar
VG Björn
VG Björn
blutsvente hat geschrieben: ↑Mo 5. Mai 2025, 19:36Hallo zusammen,
Der Sommer kann kommen.![]()
