Hat irgendjemand bei seinem 4-Rad-Roller ein von Hause aus funktionierendes Radio?
Schon bei meinem Econelo M1 hat es nicht einen einzigen Sender gehabt - was aber bei den Fahrgeräuschen sowieso vollkommen unnötig gewesen wäre.
Jetzt in meinem neuen eK4 das gleiche Trauerspiel: Laut Importier würde es funktionieren - kein einziger Sender! Menila schrieb mir was von einer Wurfantenne, aber wo die versteckt ist, wurde mir nicht mitgeteilt. Wahrscheinlich bin ich als Kunde, der nachfragt (sorry, wenn ein Zehntausendeuro-Kracher mehr Fehler als Schrauben hat!), auch schon auf der Ignore-Liste gelandet.
Auch das Verbauen einer "Freisprecheinrichtung", die kein Mikro hat, ist ein ganz ganz dummer Scherz. Gibt es wirklich Handies, die, wenn der Blauzahn sie übernommen hat, noch das eigene Micro verwenden? Meines jedenfalls nicht.
Radio im Kabinenroller
- Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
- PLZ: 09*
- Tätigkeit: professioneller Besserwisser
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Radio im Kabinenroller
Eine kleine Drohung mit einem Anwalt hilft evtl auf die Sprünge.
- actro
- Roller: Shansu CP-6
- PLZ: 24211
- Tätigkeit: Rentner
Bei meinem CargoRunner baumelte die Wurfantenne hinten unter dem Radio im Fussraum herum. So ein 15cm Stück Draht. Ich hab eine kleine Radioantenne aufs Dach montiert und an die Wurfantenne angeschlossen, seitdem hab ich auch Empfang.
Mit der Freisprecheinrichtung ist natürlich blöd, aber da bin ich raus. Der CR klötert und quietscht so laut, ich würde da während der Fahrt gar nicht telefonieren wollen.
- PLZ: 09*
Mhm ... das "Radio" ist beim eK4 Teil des Multimediagedöns - da ist mechanisch nichts zu erkennen. ("Motorhaube" ab und vorne reingeschaut, da, wo das Armaturenbrett ist).
Ich versuche es erstmal auf die friedliche Tour. Man sieht sich nicht nur einmal im Leben.
An sich liebe ich meine Plastikrennschüssel. Das Konzept ist gut, das Fahren macht richtig Spaß - nur eben überall die Kleinigkeiten in der Ausführung! Der chinesische Schlendrian und die damit verbundene Missachtung des zahlenden Kunden.
