einfaches 72v 20s 200a bms
Batterie Management Systeme
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
wie schon in der überschrift,
giebt es noch irgendwo ein einfaches
200 ampere bms für 20s 72 v litium akku
ohne bluetooth und programiererei ?
vieleicht noch mit temperaturüberwachung !
ich habe kein handy oder smartphon oder sonstiges und kann
folgedessen nichts mit diesen modernen überwachenden bms etwas anfangen ! :?
gruß horst.
Pedator92
PLZ: 266
Re: einfaches 72v 20s 200a bms
Beitrag von Pedator92 »
Mal eine Idee von der anderen Seite, kauf dir eins mit Bluetooth und stell es einmal mit jemanden ein der ein Smartphone besitzt danach brauchst du es ja nicht mehr ändern oder verbinden. Alternativ einfach nutzen wie es ist.
Allerdings gibt's bereits nach nicht mal 1 Minute suchen in der Suchmaschine ein bms von "Daly" aus Fernost, ohne Schnickschnack nur mit dem normalen überspannungsschutz usw. 20s für Li-Ion.
https://de-m.banggood.com/DALY-BMS-20S- ... VwQAvD_BwE
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
Beitrag von Peter51 »
https://de.aliexpress.com/item/10050033 ... 54a8bu7qsI Gibt es mit und ohne Lüfter. 200A
BMS erscheint mir recht viel....... Der Nuk f24 ist auf jeden Fall interessant.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
danke euch,
so etwas werde ich nehmen.
gruß horst.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mit 30mA Balancerstrom und Einsatz erst bei 4,18V ist aber nicht viel mit balancieren.
Ich würde da eher auf ein smartes gehen und jemanden finden der die paar Parameter einmalig eingibt.
Das geht keine 3 Minuten und das Ding ist "programmiert", ab dann braucht es kein Handy mehr.
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
200 A ist in der Tat eine Hausnummer, ein 250A hängt seit 12 Tagen beim Zoll fest obwohl es 2 Tage vorher schon als verzollt angegeben wurde.
Ich denke Sie haben es zur Überprüfung geschickt, mal sehen was die da prüfen können :lol:
Der Balancerstrom braucht in der Regel nicht hoch sein, ein Akku der aus Kurs kommt gilt für mich als defekt.
Die Daly kann man umstellen das Sie nach dem laden balancieren bis Sie fertig sind. Das ist bei Life Akkus das einzig ware. Beginnt das Balancing zu früh debalanciert es die Akkus, so meine langjährigen Erfahrungen.
Zurück zu „BMS“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 17 Gäste
