Seite 1 von 1
Malaguti eFifty, umgebauten Moped auf elektro, TÜV
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 06:31
von uglysss
Guten Morgen,
Ich habe ein altes Moped auf elektro Antrieb umgebaut. Damit ich mich auf der Straße bewegen darf, steht es momentan beim TÜV zwecks Vollabnahme. Zum eigentlichen Problem, der TÜV benötigt vom Radnabenmotor ein Datenblatt, am besten mit EMV Nachweis (elektromagnetische Verträglichkeit). Leider fehlt mir dieses Dokument. Es handelt sich um einen 48V mit 3000Watt Radnabenmotor.
Den Verkäufer aus China habe ich bereits angeschrieben, bis heute keine Antwort erhalten.
Wer kann mir helfen, bzw. hat eine Idee woher ich dieses Dokument her bekomme?
Hier ein kleiner Bericht vom umgebauten Moped. Ps: die Motorattrappe ist der Batteriekasten
http://malaguti-fanpage.com/Malaguti-Fifty-elektro/
Gut Ralf
Re: Malaguti eFifty, umgebauten Moped auf elektro, TÜV
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 08:44
von Fasemann
Am einfachsten wären die Papiere eines Fahrzeugs wo der Motor / Controller drin war, dann sollte das Gerät die Prüfung als Einheit haben, für den Motor alleine wird schwierig.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 09:04
von dominik
Echt schön gemacht, musste zweimal hinschauen um das fehlende Motorgehäuse zu entdecken.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 10:41
von Peter51
Auf dem Radnabenmotor steht doch die Nennleistung 3000W auf dem Gehäuse. Wichtig ist doch der Controller, EMV Elektromagnetischeverträglichkeit.
Kaufe dir einen zertifizierten Controller z. B. von QS Motor. Dann gibt es den Controller mit CE Zeichen und Papieren CoC. Vorher fragen, ob der TÜV Mann damit einverstanden ist.....
https://de.aliexpress.com/item/10050014 ... f7b89ae3-7
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 10:59
von uglysss
Fasemann hat geschrieben: ↑Fr 25. Jun 2021, 08:44
Guten morgen. Das verbaute Kit war nirgends eingebaut. Habe alle Teile wie Radnabenmotor, Controller, Gasgriff, Batterie (48V 40ah) zusammen als Kit gekauft.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 11:03
von uglysss
Peter51 hat geschrieben: ↑Fr 25. Jun 2021, 10:41
Auf dem Radnabenmotor steht nur eine fortlaufende Nummer. Typen-Bezeichnung Fehlanzeige. Leider!
Hier ist der Controller, den ich verbaut habe.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 19:48
von Peter51
In der Motornummer ist häufig die Spannung 48V und die Leistung 3000W oder auch W3000 angegeben. Dein 60A Controller hätte beim 48V Akku genau die 3000W. Nur, der TÜV Mann braucht einen zertifizierten Controller mit CE Zeichen und Papieren CoC = Certificate of Conformity, sprich Bescheinigung des Herstellers, dass der Controller internationalen Richtlinien entspricht.
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 13:51
von KreidlerMichel
ich würde gerne wissen, ob Du mit Deinem Projekt weitergekommen bist ?
Ich habe ähnlich wie Du einen Motor Kit über Amazon bestellt. Kam aus China und im Gegensatz zu Deinen Teilen waren bei mir CE Zeichen auf den Typenschildern des Motors und des Controllers, aber keine weiteren Papiere dabei.
Ich habe dann den Verkäufer kontaktiert, aber keine Antwort bekommen.
Erst als ich Amazon kontaktiert habe und auf die fehlenden CE Papiere gedrängt habe, wurden mir diese als pdf vom chinesischen Vertrieb zugeschickt.
Allerdings bin ich beim TÜV damit noch nicht weitergekommen.
Die hätten gerne noch eine EMV Prüfung, obwohl die EZ des Mopeds ja in den 80ern war ?!
Verfasst: Mi 19. Okt 2022, 23:31
von Andy_T
Blog lesen, da steht noch etwas, wie es zur endgültigen Abnahme gekommen ist…
