Hier wird Beratung benötigt
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Hier wird Beratung benötigt
Beitrag von rainer* »
The Rob hat geschrieben:
Do 12. Okt 2023, 19:05
Genau so wie Didi es schreibt ist es.
Dimi1706 hat geschrieben:
Mi 11. Okt 2023, 16:09
Wie sieht es aus mit TÜV bzw HU bei gedrosselten / offenen Maschinen?
Um noch mal auf diesen Wortlaut einzugehen:
Wenn du einen HU-freien 45km/h-Roller nimmst und "entdrosselst", also in irgendeiner Weise seine Endgeschwindigkeit steigerst, so ist dieses Fahrzeug ab dem Moment in der Theorie HU-pflichtig, aber in der Praxis meist schlicht nicht HU-fähig.
=> nicht zulässig
Nein. Es ist schlicht nicht zugelassen und auch nicht zulassungsfähig. Eine HU ist eine Folgeprüfung an einem Fahrzeug nach einer Typgenehmigung und Erstabnahme. Und beides fehlt dann. Und ist auch nicht machbar, weil die ganzen Nachweise für die höhere Geschwindigkeit nicht da sind bzw. auch nicht erbracht werden können (Anforderung an Bremssystem, Rahmenstabilität, Flatter- bzw. Resoanzeffekte bei den höheren Geschwindigkeiten usw.).
Dimi1706
Roller: Xiaomi 1S
PLZ: 42283
Re: Parken
Beitrag von Dimi1706 »
Romiman hat geschrieben:
Mo 16. Okt 2023, 10:49
Beim Parken besteht zwischen "45er" und "125er" allerdings kein rechtlicher Unterschied.
(In der Praxis wird natürlich ein schmächtiges E-Mofa auf dem Gehweg eher mal toleriert als ein feister 11kW BMW C-evolution...)
Ich würde die Entscheidung davon abhäbgig machen:
Soll weitgehend nur dieser kurze Arbeitsweg beschritten werden und ist dieser hauptsächlich innerstädtisch? Dann reicht der Kleine.
Soll perspektivisch mehr als die reine Pendelei passieren? Ist der Kostenrahmen nicht übermäßig knapp: Dann ab zur Fahrschule...
Ich persönlich würde auf jeden Fall zu B196 und 125er greifen.
Danke für die Info! Das hatte ich dann wohl nicht richtig verstanden :idea:
In meinem Fall geht es wirklich ausschließlich um den kurzen Arbeitsweg, welchen ich aktuell auch schon öfter mal mit dem Scooter fahre.
Der Weg verläuft im städtischen Randgebiet mit zwei 30er Zonen auf <5km Gesamtstrecke.
Wenn das Moped dann da ist wird es bestimmt auch mal zur fahrt ins Cafe genutzt, aber der Zweck der erfüllt sein will ist definitiv der Arbeitsweg.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Bei nur 5km Arbeitsweg kannst natürlich jeden elektrischen Untersatz nehmen :D Da ist es auch völlig egal, ob Du auf Arbeit laden kannst oder der Akku für hin und zurück reicht- ist in Deinem Fall ja gar nicht der Rede wert ;-)
Liebe Grüße
Andi
Zurück zu „Kaufberatung“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 11 Gäste
