UNU 2000W oder NIU N1S?
dergrosse
Beitrag von dergrosse »
ich habe mal eine Frage zu den beiden Modellen, beim NIU N1S steht in den technischen Angaben 1500W Nennleistung, 2400W Maximalleistung. Was genau ist damit gemeint? Wann habe ich diese 1500W und wann die 2400W maximal? Was mich wundert, beim UNU mit 1000W hat dieser schon eine höhere Steigungsfähigkeit von 17%, der NIU ist nur 15% angegeben bei mindestens 1500W? Also hat demnach der UNU mehr Power mit weniger Leistung? Beim UNU würde ich die 2000W-Version nehmen wollen, Steigung dort ist mit 20% angegeben.
Ich bin recht groß, 195 cm und hab auch einige Kg drauf :-) Er soll mich schon weg bekommen :lol: Es fährt nur eine Person, 2 sind nicht vorgesehen. Steigungen hab ich eigentlich kaum, nur eine Brücke wo ich hoch muß, nicht so gravierend, sonst Flachland. Arbeitsweg ist 19 Km einfach durch die Stadt. Lademöglichkeit wahrscheinlich auf Arbeit vorhanden.
Welcher Roller kommt ehr in Frage, wo sind die Vor/Nachteile, Wartungskosten? Ein evtl. Zweitakku/Ersatz wäre beim UNU deutlich billiger. Ich wohne in Berlin, könnte den UNU wohl auch direkt abholen.
Gruß und Danke schon mal für Eure Antworten
dergrosse
achim
PLZ: 91088
Re: UNU 2000W oder NIU N1S?
Beitrag von achim »
Auf diese Angaben kann man gar nichts geben. Bin noch keinen Unu gefahren, aber mein Niu kommt mit mir und meinen 105kg problemlos jeden Berg hoch und das ziemlich zügig. Am besten Probefahren und die ganzen technischen Daten vergessen.
Achim
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
achim hat geschrieben:
Fr 16. Mär 2018, 13:42
Ja selbstverständlich probefahren, wenn man schon in Berlin wohnt! Anrufen, Termin machen, fertig!
ps: Der unu ist deutlich leichter als der der NIU, daher evtl. die unterschiedlichen Angaben zur Steigfähigkeit.
Werner
Wasted
Roller: NIU N1S (TRA01V06)
PLZ: 80
Beitrag von Wasted »
Unbedingt anschauen und probefahren. Jedes mal wenn ich einen UNU in freier Wildbahn sehe, denke ich mir immer wieder sofort "huch, ganz schön klein das Teil". Bei 195cm kann ich mir wirklich nicht vorstellen wie man damit halbwegs ergonomisch unterwegs sein soll. Der NIU ist etwas größer, aber selbst da müsste man auf der Rückbank schon recht weit nach hinten rücken und sitzt damit etwas gebeugter im Vergleich zu größeren Rollern. Das höhere Gewicht in Verbindung mit den dafür konzipierten Fahreigenschaften, dürften auch eher für den NIU bei schwereren Menschen sprechen. Ausprobieren.
rollerus
Roller: Niu N1S
PLZ: 44
Beitrag von rollerus »
dergrosse hat geschrieben:
Fr 16. Mär 2018, 09:33
Da würde ich an deiner Stelle sehr genau hinschauen, gerade, was die "technischen Daten" anbelangt, in diesem Fall diejenigen, welche die Reichweite betreffen. Da spielt natürlich das Gewicht des Fahrers eine Rolle, und bei genauem Betrachten der Werksdaten sollte auffallen, dass Reichweitenangaben für deutlich leichtere Fahrer gedacht sind, und die "großen" Reichweiten bei Tempo 20km/h (!) gelten. Einem der Testberichte im Inet hatte ich entnommen, dass eine Gesamtstrecke von 50 km (also Hin- u. Rückweg zusammten) nicht selbstverständlich sind, sondern dass vorher bereits in das "Notlauf-Prog" zurückgeschaltet wurde, und da tuckerte es dann mit 20km/h weiter.
Als Konsequenz daraus würde ich nicht die Standausrüstung mit dem kleinsten Akku nehmen, sondern da mehr Kapazität haben wollen. Ob du tagtäglich und dauerhaft Lust hast, den Akku zweimal zum Laden auszubauen und durch die Gegend zu schleifen, ist ja auch noch eine Frage. Ist wie beim Computerkauf: Deutlich besser, von vornherein die gewünschte Leistungsfähigkeit kaufen und bezahlen, als sich mit den technischen Problemen und Kosten einer versuchten Nachrüstung zu plagen.
Grüße, rollatus
Patrick
PLZ: 65824
Beitrag von Patrick »
Und mittlerweile entschieden @dergrosse ?
Zurück zu „Kaufberatung“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
