mit welchem Material in Hinsicht auf Rost befestige ich am besten ein Standard-Alu-Montageprofil an den vorhandenen Trägerhalterungen (M8, Stahl)? Einfach Stahlschrauben? Die Karre wird ein Camper, der durchaus auch mal an der See stehen könnte und im Winter als Alltagsfahrzeug dienen soll, Salzbrühe-Spray ist also nicht unwahrscheinlich.
Gruß Frank
Alu-Profil auf Auto schrauben, verzinkte Stahlschrauben?
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 8000km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Alu-Profil auf Auto schrauben, verzinkte Stahlschrauben?
Ich würde dann doch eher zu Edelstahlschrauben greifen. Die normale Verzinkung bei Schrauben ist nicht so dauerhaft (weil i.d.R. galvanisch verzinkt mit geringer Schichtdicke). Dann gibt es keine Rostfahnen darunter am Fahrzeug, zumindest falls sich dann nicht das Alu "opfert", sobald die Verzinkung runter ist (elektrochemische Spannungsreihe...). Dann gäbe es statt Rost ein weißes Pulver. Wenn eine Fläschchen Schraubensicherungslack verfügbar ist, mach ist da auch gerne ein Tröpchen ans Gewinde, dann sollte sich da auch nichts lockern oder losklappern.
rainer*
rainer*
- lasser
- PLZ: 32469
Alles klar, also Edelstahl V4A, richtig? Die Schrauben müssen u.U. gut was halten, ist für eine PV auf dem Dach.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- rainer*
- PLZ: 06108
V4A wäre Seewasser und Tausalzbeständig. V2A könnte in Verbindung mit Salz etwas bräunliche Patina ansetzen, was optisch vielleicht stört. Mehr würde m.E. nicht passieren. Die Schrauben sind ja auch nicht dauerhaft dem Salzangriff ausgesetzt, sondern höchstens mal ausnahmsweise und kurzzeitig. Von daher würde mir für das eigene Fahrzeug bei sowas V2A ausreichen.
rainer*
rainer*
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Am besten ist Edelstahl.
Wenn es verzinkt sein soll, mache ich es immer so, ich mache in einem kleinen Gefäß etwas Mike Sanders Fett warm und tauche die Schraube rein.
Damit wird auch dann gleichzeitig das Bohrloch im Blech super und dauerhaft gegen Rost geschützt.
Als Alternative kannst du auch Airlineschienen mit Sikaflex aufkleben, halt bombenfest und mit den Schienen hat mat dann unendlich viele Montagemöglichkeiten.
- lasser
- PLZ: 32469
Danke euch!
Das Dach des Autos ist denkbar ungeeignet, um da was flaches raufzukleben, es ist gewölbt und hat Rippen.
Mit der Trägerlösung habe ich die wenigsten Probleme.
*und wech*
*und wech*
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
V4A Schrauben nehmen. Solange kein Chlor damit in Verbindung kommt:
https://www.baublatt.ch/baupraxis/uster ... tuch-14500
Mitglieder in diesem Forum: Motek und 50 Gäste
