Theoretische Berechnung für Mischakku
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
In meinem Nova werkeln 5 zarte Bleiklötzchen 12 V und 20 Ah.
Übrig hatte ich 2 Zellen Lifepo 6,5 V 40 AH.
Der Roller nimmt alles in Reihe und fährt auch.
Was gebe ich den im Coulometer ein um zu sehen wie weit ich komme.
5 x Bei voll wären 72 V, aber die Spannung ist ja nur kurz nach dem Laden da, ich tendiere zu 65 V für Blei voll und 6,5 für Lithium dazu, habe jetzt mal 71 Volt genommen
5 x Blei sind 20 Ah, der Block Lifepo hat 40 AH, mit welchen % - Satz arbeite ich da, meine Idee 63 V zu 6,5 ist 10 zu 1, daher wollte ich 22 Ah einstellen.
Jemand andere Vorschläge?
Leer tendiere ich zu 5x11,8 +5,2, wobei sich das ja nicht nach Bilderbuch entlädt, also 64 Volt.
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Theoretische Berechnung für Mischakku
Du kannst eigentlich nur die Kapazität der Bleier nehmen. Da die ja zuerst leer sind nutzt dir die verbleibende Kapazität in den Lifepos nichts mehr.
Wie lädst du das bunte Gemisch?
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
Man geht ja von der Nennspannung aus. 5*12V + 6,4V = 66,4V. Die Bleibatterien sind spätestens nach 1 Stunde leergenudelt sein. Nach Herrn Peukert bleiben bei 1-stündiger Entladung von den 20Ah rund 13Ah nach. Der Energieinhalt bei 25°Cel. beträgt rund 0,86kWh. Geschätzte Reichweite: Sichere 20km.
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
- Fasemann
- PLZ: 21614
Blei ohne Zusatzakku schafft mit Tempomat 26 km, ab Morgen ist Chaos rund um Neuenfelde, da müssen paar Abkürzung oder Umwege in Kauf genommen werden.
Den Roller lade ich mit dem Originalteil, Lifepo ist gesteckt dazwischen, das kommt fix an passendes Kleinladegerät.
die Blei-Blöcke gehen nach der Aufladung relativ schnell auf unter 13,5 Volt zurück.
Die LiFePO4 liegen vollgeladen nach Ruhephase auch nur noch bei 3,50 -3,45 Volt.
Für das Coulumeter wird es da von Start: 74 Volt abwärts bis Controller-Abschaltung bei 52,5 Volt gehen.
Du solltest aber früher Nachladen, da um 59 Volt die Blei-Akkus die kritische Schwelle von 10,5 Volt (x5 plus 6,4Volt LFP) erreichen werden,
während die LFP ja noch halbvoll (~ Nennspannung 3,2V x2) sind.
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011), ZERO SR/F 17.3 (2023)
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich werde das Morgen mal (v)erfahren und berichten.
Die zusätzlichen 6,4V werden die Reichweite um 13% erhöhen
- Fasemann
- PLZ: 21614
Jetzt weiß ich es ganz genau, aber bei welcher Art von Wind ?
Heute früh festgestellt das hinten kein Licht geht, Leuchtmittel ist ganz und die Bremse schaltet auch den Controller, da habe ich wohl den Stecker vergessen .
Der Roller fährt auch nur 47 laut Tacho, er nutzt die Mehrspannung nicht für mehr Geschwindigkeit .
Der GoE reagiert da besser .
download/file.php?id=44038&mode=view
- Fasemann
- PLZ: 21614
