eFlugzeuge werden sich definitiv durchsetzen :-)
für alles was offtopic ist - also am Thema dieses Forums vorbei geht
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: eFlugzeuge werden sich definitiv durchsetzen :-)
Beitrag von lasser »
callmeuhu hat geschrieben:
Di 23. Apr 2019, 19:43
[…]Die Hamas steigt gerade von Lenkdrachen und Heißluftballons zu effektiven Drohnen um und bringt damit die israelische Luftwaffe an die Grenzen ihrer Fähigkeiten. Übliche Luft-Luft und Boden-Luft-Abwehrwaffen eignen sich nicht dafür, "kalte" Objekte zu bekämpfen.
Ohne jetzt den link auf das Klopapier zu folgen, merke ich, dass Du auf Kleindrohnen aus bist. Die Hamas nutzt - wenn ich das letzte Mal bei CNN richtig zugehört habe - fleißig HobbyKing und Aliexpress um sich die Dinger zusammenzuschustern. Mit 10kg Kampfgewicht und einer Nutzlast von etlichen kg sind die Dinger recht gefährlich, aber leicht bekämpfbar. Langsam, tieffleigend (daher recht laut). Die Dinger kannst Du mit einem KK runterholen…
Außerden sind Gefechtsköpfe an SAM oder AAM schon lange nicht mehr nur auf IR beschränkt. Sehr beliebt scheint da Radar zu sein. Und so eine DJI ist dank Motoren und Akkus recht hell auf dem Schirm einer Lenkwaffe ;-)
Oder man hat noch einen schicken Magnetsensor eingebaut, der dann einen hübschen Schrotschuß auslöst. Was dann dabei in der Nähe ist, fliegt nicht mehr lange…
Dass Kleindrohnen die israelische Armee an ihre Grenzen bringen, halte ich für die Scheiße auf dem Klopapier. Gehört natürlich zu asymmetrischer Konfliktführung, aber da muss schon ein bisschen mehr kommen…
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 8000km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
vsm hat geschrieben:
Di 23. Apr 2019, 19:48
Die erwähnte IR-Signatur ist die "Hitzestrahlung"... ;)
Wie hast Du denn den Beitrag dazwischen gebastelt ?
Ich war schneller und jetzt auf einmal nicht mehr. Mysteriös........ :o
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
lasser hat geschrieben:
So 21. Apr 2019, 00:41
Es ist erstaunlich, was eine schicke Positionierung von Triebwerk, Luftein- und -auslass an Lärmreduktion bewirkt. Auch die IR-Signatur von unten wird dramatisch reduziert.
Das ändert aber nichts an der Hitzestrahlung. Die Hamas steigt gerade von Lenkdrachen und Heißluftballons zu effektiven Drohnen um und bringt damit die israelische Luftwaffe an die Grenzen ihrer Fähigkeiten. Übliche Luft-Luft und Boden-Luft-Abwehrwaffen eignen sich nicht dafür, "kalte" Objekte zu bekämpfen.
sorry, für den "BILD" link :oops:
https://www.bild.de/politik/ausland/isr ... .bild.html
Um mal Deinem Blödsinn entgegenzuhalten:
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Zurück zu „Offtopic“
Mitglieder in diesem Forum: ppu-pro_Hen und 51 Gäste
